Salve a tutti
Ho una w169 A170 special edition 2008
ho tolto il navigatore di serie APS ed ora non so come impostare l'ora. Dai comandi al volante non c'è la voce ORA e DATA
come devo fare?
impostare l'ora su w169
- Auto guidata: W169 180 CDI
Va ricodificato il quadro strumenti, poichè con l'APS l'orario s'impostava dalla radio col GPS.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Clasangel
- Auto guidata: Mercedes classe B w245
Non è necessario usare il "quote" in risposta al messaggio soprastante, comunque la ricodifica va effettuata con il diagnostico Mercedes presso un officina autorizzata, che provvederà a inserire come radio presente un audio 5 e quindi nel menu del quadro strumenti riappare l'opzione di regolazione data e ora. L'alternativa "casareccia" è quella di staccare la batteria qualche minuto prima delle 12 e ricollegarla alle ore 12:00 in punto.
Qualche utente del forum l'ha fatto, ma a mio parere fa perdere il conteggio temporale del service e staccare la batteria è sempre un operazione da non fare alla leggera.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Clasangel
intanto voglio ringraziarti per la tua gentilezza... e chiederti una cosa..entrando nel menu service non si riesce a farlo da soli secondo te ?
Se intendi per menu service quello delle tre rapide pressioni del tasto reset a quadro accesso e quando il display indica i Km totali: no. In questo menu puoi solo azzerare i service, vedere la tensione batteria, monitorare il livello e la temperatura olio anche a macchina accesa e disinserire temporaneamente l'ESP : a me è servito qualche inverno fa per una nevicata, di solito si usa quando si fanno le revisioni. Come sempre raccomando cautela quando si "smanetta" in questo menù.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes w169
Lo puoi fare pure a macchina accesa... Col primo tastino in alto a sinistra del volante pigia do più volte per far scorrere le varie pagine diciamo devi arrivare alla pagina che di dice che se vuoi resettare devi tenere premuto il tasto reset per 3 secondi... Bene pigia freccia in su e ti porta subito alle varie opzioni ora data lingua ecc.. Ovviamente per spostarti su e giù devi usare i tasti volume per confermare usa le freccia su
