[R230] MANUTENTORE BATTERIA
Bella domanda...infatti come hanno gestito?
In alcune berline Mercedes bastava tirare leggermente verso l’esterno l’interruttore della luce posto all’interno del cofano per farla spegnere.
Non so se anche sulla R230 sia così.
- Elia SL
- Auto guidata: SL 350 (R230)
La luce del bagagliaio se lasciato aperto rimane accesa diversi minuti ma poi si spegne anche lei automaticamente.
Io ho il suo mantenitore originale MB (che comunque è un Cytek) ed avendo il cavetto piatto lo faccio tranquillamente passare fuori sulla soglia del bagagliaio, la guarnizione è abbastanza morbida e non si rovina ne il cavo ne la guarnizione, basta posizionarlo in un punto dove non venga pizzicato dalla cerniera o dai battenti in plastica.
NON farlo uscire di lato dal bagagliaio sennò sì rischi di danneggiarlo.
- Auto guidata: Mercedes SL 350 (r230) '05
Grazie Elia, ancora un ottimo consiglio. Farò la prova e poi farò sapere al forum il risultato. In ogni caso la mia seppur breve esperienza è che in una settimana la batteria servizi non si è scaricata. Altrettanto vero è che è nuova e quindi al momento gode di una elevata efficienza. Lavorando un po' nel mondo di dispositivi con batterie di varie tecnologie, tutte (a parte quelle al litio) soffrono nei cicli di carica e scarica, soprattutto se portate a livelli inferiori davvero bassi: a quel punto anche se ricaricate, non offrono più la stessa durata. Grazie per l'indicazione.
- kris01
- Auto guidata: Mercedes SL 350 R230 Audi A4 Quattro
Io faccio passare il cavo sotto la linguetta di gomma che congiunge le due plastiche del baule vicino al fanale lato passeggero e non ho mai avuto problemi. Per esperienza oltre agli assorbimenti legati all'elettronica anche la temperatura presente in garage influisce sui tempi di scarica della batteria. Il mantenitore, comunque, assolve in modo egregio alla sua funzione!
- Elia SL
Dopo alcuni minuti, non ricordo quanti ma dopo un bel po' di tempo (10 minuti forse), anche lei si spegne automaticamentemaurifuma ha scritto: ↑mar feb 12, 2019 8:58 pm Buongiorno a tutti, ho seguito tutti i vostri consigli ma ho una domanda. Ho una Sl del 2005 alla quale vorrei collegare un mantenitore di carica per la batteria servizi. ma la luce nel bagagliaio come la gestite? Non penso di riuscire a far passare il cavo della 220V dal bagagliaio chiudendolo e la luce resta sempre accesa. Come avete risolto questo problema logistico? Un grazie a tutti.
Comunque se non è un cavo davvero grosso dovrebbe passarci tranquillamente nella guarnizione, non dovrebbe essere il cavo della 220V ma quello che va dal mantenitore ai morsetti, e solitamente non è molto grande
