buon anno a tutti, chiedo se potete aiutarmi nel risolvere un problema alla chiusura centralizzata della mia 500 sl del 92,
mi spiego meglio: la radio del telecomando funziona, ma non si sente alcun rumore provenire dal baule dove è situato il compressore, non funziona nemmeno girando la chiave manualmente, con esso ovviamente non funzionano gli alzafari anteriori e tutti i comandi delle bocchette aria, quindi in sostanza nulla comandato dal compressore.
ho provato a controllare tutti i fusibili con un tester, ma tutto ok, cosa potrebbe essere? il vecchio proprietario mi ha giurato che funzionava tutto e solo a seguito della batteria scaricata e poi caricata, ha cominciato a dare questo disturbo. che cosa posso fare? devo controllare un eventuale relè? se si dove si trova? grazie a tutti :)
chiusura centralizzata 500 sl
Ciao Mauro, innanzitutto prova a dare alimentazione diretta alla pompa della chiusura centralizzata per vedere se non ha noie elettriche proprio lei
- Auto guidata: Fiat doblò metano
ok, grazie, domani sono a casa e proverò a fare come hai dettoManolo Montagna ha scritto:Ciao Mauro, innanzitutto prova a dare alimentazione diretta alla pompa della chiusura centralizzata per vedere se non ha noie elettriche proprio lei
Dopo lumi, sono riuscito a capire che il problema nella mia r129, era proprio il compressore bruciato, trovato negli stati uniti, lo acquisto lo monto e comincia a funzionare, ma il problema è che continua a pompare.
Cavolo, qualcuno sa dirmi per favore cosa devo guardare ora?
Grazie ancora di tutto
Verifica la centralina confort e tutti gli interruttori che attivano la chiusura centralizzata.
Grazie mille, ma quale sarebbe la centralina confort? pensavo che fosse tutto comandato dalla pompa e che al limite ci fossero dei relè che l'azionavano.
Ho anche controllato bene, funzionano sia in apertura che in chiusura tutte le centralizzate ( porte, sportello benza, baule, e cassetti/vani in abitacolo) ma non le bocchette areazione e alza fari anteriori, per giunta dopo avere azionato il comando di apertura porte, la pompa continua a funzionare per almeno 40 secondi, è normale?
Di nuovo grazie per l'aiuto, Mauro.
Questo significa che hai una perdita sul circuito, e sulla R129 il circuiti chiusura centralizzata e impianto depressione che funziona per il clima e la regolazione altezza fari sono comunicanti.
- albertohelp
Inizia a controllare dai tubicini della regolazione fari.
