salve a tutti
brutta sorpresa sotto la mia SL . chiazza di olio idraulico all'altezza della ruota anteriore destra .
alzo la macchina,mi infilo sotto ,attrezzi e via smontare.
calandra sotto motore e grembialine interno passaruota anteriore destro.
trovo la perdita.
un mio amico che ha lavorata anni in mercedes mi dice ,vedendo le foto, che dovrebbe essere il dispositivo per le sospensioni idrauliche.
io metto le foto. voi che ne pensate? la perdita sembra provenire dal coperchietto subito sopra al cilindro che si vede in orizzontale che ha sotto di esso un contatto elettrico tripolare.
avete qualche consiglio da darmi? e' mai successo a qualcuno? si riparano o si cambiano? sono pezzi reperibili?
grazie infinite di ogni consiglio che potreste darmi.
[R129] perdita olio idraulico
- Auto guidata: Mercedes SL 320 R129
Quando aprite un topic specificate come da regolamento di che modello si tratta.
Ora l'ho inserito io!
Aia .....le sospensioni idrauliche danno un sacco di noie,quel pezzo li costa un botto anche usato poi bisogna trovare gente capace ed onesta per far lavoro in piu togliere errori nella centralina altrimenti anche dopo aver risolto non funziona,contatta thepollo lui sa qualcosa ha fatto un lavoro del genere ultimamente.
- thepollo
- Auto guidata: 500SL
...cerca di capire ben da dove viene la perdita ...
la valvola regolazione sospensioni costa un botto in MB ma è revisionabile ..te la caveresti con meno della metà....
potrebbe anche essere un tubo che ha ceduto .....
http://www.ebay.it/itm/141139015623?_tr ... EBIDX%3AIT
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
- thepollo
la mia è proprio in cura per le sospensioni ...
non perdeva olio ma tendeva ad abbasaare il davanti quando la macchina stava ferma per + di una settimana
dopo aver revisionato valvola e sospensioni ant....( in passatao ma senza esito)
alla fine venerdì (domani) dovrei sapere se risolto problema definitivamente ...
la causa sembrerebbero 2 tubi con valvola di non ritorno bloccata .....valore 30 € c.u.
vorrà dire che mi sono revisionato tutto l'impianto per i prossimi 15 anni almeno
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
scusate per non aver inserito il modello. non sapevo.
detto questo, io credo che se riuscissi a smontare quella parte cilindrica orizzontale che si vede in primo piano, forse riuscirei ad arrestare la perdita che sembra provenire dal pezzo subito sopra che ha nella parte bassa un coperchio di chiusura (credo )
dal pezzo nuovo ho visto che e' tutta da assemblare percio' dovrebbe essere altrettanto tutta da smontare.
non credete?
comunque grazie mille per i vostri preziosi consigli
non credete?
- thepollo
aero79 ha scritto:Ciao Thepollo,
che tubi hai cambiato?
grazie mille
te lo saproò dire quando vado a ritirare la macchina ....e se effettivamente si è risolto problema.....
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
- thepollo
falcodavsl320 ha scritto:scusate per non aver inserito il modello. non sapevo.
non credete?
dalle foto che hai postato ...non riesco ad ubicare la posizione ....
comunque tutti i tubi delle sospemnsioni finiscono nella valvola di regolazione che ti ho postato nel link sopra ..... si vede anche dall'alto se apri cofano ....cerca di capire da dove viene effettivamente la perdita .......
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
- thepollo
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
thepollo ha scritto:falcodavsl320 ha scritto:scusate per non aver inserito il modello. non sapevo.
non credete?
ciao thepollo,
a quanto ho potuto vedere la perdita non viene da un tubo.
se ingrandisci la seconda foto che ho messo puoi notare quel pezzo cilindrico in primo piano che ha nella sua parte bassa unm connettore elettrico a tre contatti.
sopra a questo,in perpendicolare, c'e' un altro pezzo che quasi tocca quello che ti ho appena descritto e che ha alla sua base cilindrica verso il basso un coperchio di chiusura avvitato( o almeno mi sembra) che sicuramente ha un o-ring o una guarnizione che puo' aver ceduto.
il mio problema e' che non so come si smontano ( e se si smontano )
falcodavsl320 ha scritto:thepollo ha scritto:falcodavsl320 ha scritto:scusate per non aver inserito il modello. non sapevo.
non credete?
ciao thepollo,
sapete come si smonta questo pezzo ? in modo tale da riuscire a smontare il tappo del pezzo sopra e riparare la perdita.
grazie ancora per tutto.
nessuno lo sa?
- Auto guidata: r129 sl 500 ,w638 V220
Ciao! Guardate qui...http://longway.to/mbsl60072/
