Help........stasera vado per ripartire...metto in moto....parte subito....faccio la retro, e mi si spegne(non avevo tolto il freno a mano....)....rimetto in moto..e non parte piu!!!!!!! Quando giro la chiave non si sente piu il classico zzzzzz della pompa benzina...ma soprattutto non si accende piu nessuna spia sul cruscotto a quadro acceso( abs,alternatore, press olio). Notare che il motorino d'avviamento gira bene......anche se girando la chiave non si accendono prima le spie.....
blocchetto acc/ne? Rele pompa? Centralina motore?
Il problema maggiore e' che e' parcheggiata in strada :(
[R107] avviamento e spie strumentazione ko
- ventocalmo
- Auto guidata: Mercedes W202 C220 cdi sw, 280SL R107, SL 280 R129
Ho creato un nuovo argomento
La pompa della benzina non credo sia collegata alle spie.........forse il problema è da cercarsi nel blocchetto avviamento.....la lancetta del carburante funziona?
- ventocalmo
Ciao Startaxi, grazie per il nuovo argomento, sinceramente non ho fatto caso alla lancetta carburante, mi sembra di si ma non sono sicuro....controllo e ti faro' sapere...nel frattempo spruzzerò un po di pulisci contatti e provo con lo spadino....speriamo bene! :?
- ventocalmo
Dunque....dopo aver spruzzato abbondante spray...sono riuscito a farla ripartire...smuovendo bene la chiave nel blocchetto ha rifatto contatto e tutte le spie si sono accese....partita immediatamente. Ma non mi fido...ho preso appuntamento con l'elettrauto per farlo controllare...si muove un po troppo nella sua sede...si deve essere allentato qualcosa...
Quindi possiamo dire che al 99% si tratta del blocchetto avviamento
- picciopiccio
Seguo! Lo fa anche la mia...
Comunque se non ti parte più insisti con la chiave che dopo un po' di tentativi parte...molto probabilmente sono le spazzole consumate del blocchetto, appena la guarda il mio mecca vediamo che dice
Anche perché prima lo faceva una volta ogni morte di papa adesso sta cominciando a dare fastidio
- ventocalmo
Confermo, e' il blocchetto di accensione. Adesso non lo fa piu' ......comunque l'elettrauto mi ha detto che se mi capita in giro, basta portare un positivo alla bobina e si accende tutto!!!
Ma lo hai sostituito?
- ventocalmo
No, non l'ho più sostituito, dopo aver spruzzato lo spray contatti non lo ha più fatto.....ho solamente rifissato il blocchetto che ballava parecchio (si era allentata la vite che lo fissa al telaio).
Comunque la parte elettrica costa 45€ in concessionaria.....è la stessa della W202!
