[R129] Ripristino 300SL 24v 1992 - help
Dubbio ma la saccheta portatrez. non e' marrone?
- walt81
- Auto guidata: Mercedes SL 300 24 - R129
speed73 ha scritto:rix27 ha scritto:Finalmente una bella pulita al motore!
http://img717.imageshack.us/img717/8497 ... 189146.jpg
Qualcuno sa come ripristinare la scritta Mercedes benz sopra al motore?
Usa un piccolo pennello e della vernice (possibilmente per alte temperature) argentata e tanta pazienza ;)
Io vorrei riverniciare sia le scritte che il coperchio in ferro adiacente le scritte oltre ailla parte in ferro....mi consigliate colori e prodotti da utilizzare?
Walt81
___________________________
Mercedes SL 300 24 (R129) - 1992
BMW 318i (E21) - 1983
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
Direi colore originale (penso sia grigio) preferibilmente con vernice per alte temperature
- walt81
Ciao a tutti secondo voi questo ricambio (non so se originale o meno) è compatibile con tutti gli hard top originali della r129? Il mio cielo interno rende a staccarsi e sotto ha un materiale arancione indescrivibile...questo in vendita però sembra essere rigido e non come il mio in tela... Strano perché nella descrizione l'auto è stesso mio modello e stesso anno...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Walt81
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
Quello inserzionato seppur originale dopo breve tempo si stacchera' anche lui,per vecchiaia,il mio era perfetto un giorno mi venne la brillante idea di dargli una passata per detergerlo,e pufff si scollo' tutto,quindi meglio rifarlo nuovo.
- speed73
- Auto guidata: r129 300 SL-24, S203 220 cdi
Ciao Walt, per coperchio punterie e collettori di scarico ci vogliono 2 vernici grige ad alta temperatura, che io non sono riuscito a trovare, mentre per la scritta sul coperchio copricandele, io ho usato un piccolo pennello con vernice argentata alte temperature per un ottimo risultato!
- walt81
speed73 ha scritto:Ciao Walt, per coperchio punterie e collettori di scarico ci vogliono 2 vernici grige ad alta temperatura, che io non sono riuscito a trovare, mentre per la scritta sul coperchio copricandele, io ho usato un piccolo pennello con vernice argentata alte temperature per un ottimo risultato!
Ciao speed mi sai dire marca e modello così vedo se trovo su ebay? Grazieeee
Walt81
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
- walt81
Jrallycross320d ha scritto:Quello inserzionato seppur originale dopo breve tempo si stacchera' anche lui,per vecchiaia,il mio era perfetto un giorno mi venne la brillante idea di dargli una passata per detergerlo,e pufff si scollo' tutto,quindi meglio rifarlo nuovo.
Ma è ben. Nuovo quello, unico dubbio che non sia originale...
Walt81
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
- speed73
La vernice per la scritta è argento alte temperature, la trovi in molte ferramenta, le altre non le ho trovate
- alessioamg
Io andrei di nero e rosso
Se è "cattiva" si chiama AMG
- walt81
Ehehe comunque ora un
Altro problema uff.... Cambiato batteria era a terra e altro giorno l'ho ritrovata a terra non parte di nuovo :-( che fare?? :-(
Walt81
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
Per prima cosa verifica la presenza di assorbimenti anomali,qualsiasi elettrauto è in grado
- walt81
Ma esistono siatemi semplici perché elettrauto possa controllare senza dover mettere ipoteche sulla casa?? mi tocca ahimè ancora officina ma così di improvviso questo problema eh.... Oltretutto ho cambiato inutilmente una batteria :-(
Walt81
SOCIO NR. 515
SOCIO NR. 515
Certo,con vettura a riposo da circa 30 minuti collega un multi metro alla batteria e vede in tempo reale se c'è un assorbimento e a quanto corrisponde,per questa operazione potrebbero anche non farti pagare nulla dal momento che non devono fare nulla
