Ciao speed73,
riscrivo nuovamente per il problema della perdita di olio dal pistone.
Potresti dirmi come hai fatto a smontarlo dall'impianto e poi come hai fatto a disassemblarlo per arrivare ai paraolii?
Dopo averlo rimontato, hai dovuto spurgare l'impianto? Se si, come?
Esiste magari una guida video o cartacea su internet?
Grazie,
Claudio.
[R129] PERDITA OLIO PISTONE COPRI-CAPPOTTA
- Auto guidata: Varie (vedi firma)
326 cavalli sotto il cofano ... ed una stella sopra.
BMW X1 M-Sport (F48) per lavoro/spesa/vacanze, Autobianchi Bianchina Cabriolet 1961, Lancia Fulvia Montecarlo 1972, Innocenti Mini Cooper Export 1975, Fiat Uno 60S 1991, MB 500SL 1992 (W129) e Porsche 911 modello 997 Carrera S per divertirsi
- speed73
- Auto guidata: r129 300 SL-24, S203 220 cdi
Con molta pazienza, facendomi aiutare da un amico, una morsa per bloccare il tutto e attrezzi vari, in alternativa, fallo aprire da un meccanico di fiducia...
Ciao,
volevo sapere come hai fatto a smontare il pistone, non ad aprirlo una volta smontato.
Che accortezza avevi usato per evitare fuoriuscite di olio e se dopo era stato necessario spurgare l'impianto idraulico.
Grazie,
Claudio.
Grazie,
Claudio.
- speed73
Ho unito tra di loro i due tubicini dell'olio e non ho fatto nessuno spurgo dell'olio.
Ok, proverò.
Grazie,
Claudio.
Grazie,
Claudio.
- Auto guidata: E all Terrain mk2
Sono riuscito a smontare il rivestimento posteriore.
Speed73 potresti spiegarci come hai fatto a togliere dalla sua sede i pistoni?
Nella parte inferiore mi sembra ci sia un fermo... In che verso va tirato?
Nella parte superiore?
Grazie dell'aiuto.
Grazie dell'aiuto.
Ho sostituito il pistone posteriore con uno generato su ebay. Chi avesse bisogno di un aiuto mi contatti in privato.
Adesso devo sostituire entrambi i pistoni laterali. Se guardate le foto di tutti i pistoni a pagina 2 sono quelli con codice 1288000072.
Come mai sempre a pagina 2 speed73 quando elenca tutti i pistoni non menziona quelli con codice 1288000072? E poi.... Entrambi, sia quello lato dx che quello lato sx hanno il solito codice ricambio?
Dopo un po' di ricerca credo di aver scoperto i codici:rix27 ha scritto:Ho sostituito il pistone posteriore con uno generato su ebay. Chi avesse bisogno di un aiuto mi contatti in privato.
1298000072
1298002172
Qualcuno può confermare?
update.
Ho risolto, il sito http://www.tophydraulicsinc.com/en/ può trarre in inganno per i pistoni 1298000072, chi avesse bisogno chieda pure, sarò contento di aiutare, risparmierà tempo rispetto a me che sono stato autodidatta !!
- Auto guidata:
grazie del link lo posto anche in slk potrebbe tornare molto utilerix27 ha scritto:update.
maurizio
*** ha scritto:andiamo OT ma il link postato in SL potrebbe tornare utile anche per le nostre slk
grazie al nostro amico rix27
mauriziorix27 ha scritto: il sito http://www.tophydraulicsinc.com/en/
- Auto guidata: SL 500 '98
Scusami speed73,
nella foto indichi 29x30 quindi un OR con diametro della corda di 0,5 mm, poi sul post invece 29x33 quindi un OR con diametro 2 mm, qual'è quello corretto?
erri
erri
Eraldo
- speed73
Ciao ragazzi, scusate l'assenza ma ultimamente oltre ai vari controlli alla nuova r129, anche il lavoro mi sta prendendo molto tempo...
Le foto degli anelli in gomma di cui parlavo, le avevo inserite in un altro post simile a questo:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... ng#p775184
comunque vedo di pubblicarle nuovamente.
ERRI, come vedrai dalla foto, la misura è 29x30, non ricordo, ma forse nel vecchio post avevo scritto 33 per errore....
Allego anche una breve guida in pdf, con immagini, presa dal sito già citato da alcuni di voi, che forse potrà essere d'aiuto a qualcuno, per lo smontaggio dei pistoni idraulici(è la scritta piccola in grigio, subito sopra la prima foto)
dalle foto mi sembra che sia più un 29x33, essendo il diametro interno ed esterno dell'OR, significa che il diametro della corda è 2 mm, e in base alle foto è un po più spesso del 1,5 mm che mi sembra il diametro degli OR più piccoli.
Scusami ma sto facendo fare le guarnizioni e volevo essere sicuro.
Eraldo
