Ho lasciato il gioiellino, sl r129 300 del 1991, qualche sttimana in garage, oggi l'ho tirara fuori e non funziona piu capotte e rollbar.
Quando aziono il pulsante si illumina di rosso e non succede niente, nessun rumore o movimento.
Non puo essere la batteria perchè è carica, in piu ho fatto un centinaio di km e non va ancora. Ho anche controllato l'olio della capotte sotto la ruota di scorta e la vaschetta è piena.
Scusate se per adesso ho postato una sola foto ma sto aspettando il sole giusto ;) hehehhe
Grazie,
Colonel
[R129] capotte non si apre lampeggio pulsante
- Auto guidata: mercedes sl 300 r129
sia la capotte che il rollbar non vanno, hanno due centraline diverse giusto? Mi sembra strano che da un giorno all'altro possano rompersi tutte e due.....
comunque ho notato che quando provo ad aprire la capote, il tasto lampeggia......cosa vuol dire?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
allora, cercando sul forum ho fatto l'autodiagnosi della capote con il tester, risultato errore 16 Limit switch roll bar retracted.
Qualcuno puo gentilmente spiegarmi cosa vuol dire?
Cosi a spanne quel sensore che registra l'abbassamento del rollbar,infatti una delle prime operazione che la centralina compie e' quella di abbassare il roll bar ed i finestrini ,a volte capitato ad un mio amico,i finestrini funzionavano ma la capotte si apriva x meta',morale era un sensore di fine corsa,una semplice astina in ferro che schiaccia un bottone quando e' in fondo il vetro,che era montato al contrario e non dava il consenso alla centralina ,quindi si bloccava il procedimento.Da qualche parte dovrebbe esserci un interruttore che segnale l'avvenuto abbassamento del roll bar,in web vi sono schemi elettrici forse in inglese,qualcuno li aveva postati mesi fa.
Grazie ragazzi,
allora ho riprovato a fare l'autodiagnosi della capote, mi continuava a segnalare un sacco di errori, 3, 16, 17,20, 22, 30 ecc....ho iniziato a cancellare tutti gli errori mettendo a massa il filo e finalmente il roll-bar ha ripreso a funzionare, poi proseguendo con la cancellazione, la capotte finalmente si è aperta! Gli altri errori gli ho lasciati com'erano non volgio toccare niente visto che adesso funziona tutto! Menomale!
Consiglio a tutti i possessori di sl r129, di effettuare sempre l'autodiagnosi e cancellare gli errori , prima di rivolgersi sul forum o da officine autorizzate.
Colonel
Colonel
Bene ,meno male ,ma spiegami bene come hai fatto l'autodiagnosi e se puoi fai una foto di come colleghi i fili nei vari connettori ,strumenti che usi etc. puo essere utile a chi non e' molto pratico di tester ed attrezzi vari e decide di fare autonomamente.
- thepollo
- Auto guidata: 500SL
c0l0nel ha scritto:Grazie ragazzi,
Colonel
...scusa mi puoi spiegare come resetti errori ....mettendo a massa quale filo?
Francesco
R129 500 SL
R129 500 SL
Meriterebbe la procedura di essere inserita nelle videoguide,quando si eseguono lavori particolari facciamo video o foto x aiutare chi un domani avesse bisogno di cimentarsi autonomamente nell'impresa,almeno ,all'estero fanno spesso servizi di tutti tipi ,dai piu banali a quelli complessi,non saremo l'ultima ruota del carro noi italiani no? :mrgreen:
***GUIDA ORIGINALE DI mino2861*** io ho fatto le foto.
anche non andando necessariamente in mercedes possiamo farci da soli la diagnosi per individuare cosa non funziona alla nostra capote procedere in questo modo:
1 individuare il connettorre della diagnosi nel cofano
2 procurarsi un filo elettrico e spellarlo alle 2 estremita o usare un puntale come ho fatto io del tester
3 girare la chiave del quadro facendo in modo che le spie siano accese
4 ponticellare nella diagnosi il n. 1 e n. 10 per 2-4 secondi togliere il ponticello a questo punto il pulsante della capote inizia a lampeggiare contare i lampeggi del pulsante
5 ripetere fino a trovare tutti gli errori capirete di averli trovati tutti perche poi si ripeteranno in base al numero dei lampeggi consultate la tabella che ho allegato e vedi l'errore a cosa è dovuto
6 nella maggior parte dei casi proprio questi errori memorizzati sono la causa del non funzionamento della capote spesso cancellando gli errori la capote si ripristina per cancellare gli errori procedere in questo modo
1 ponticcellare il n. 1 e n. 10 per 2-4 secondi una volta avuto i lampeggi attendere 3-4 secondi a questo punto mettere il cavo un lato al n. 10 l'altro a massa sulla macchina per 6-8 secondi
2 ripetete per tutti gli errori
3 se la cancellazione è avvenuta quando rimettete il cavo al n. 1 e al n. 10 il pulsante della capote deve darvi un solo lampeggio
4 a questo punto provate a vedere se la capote funziona se la capote ancora non va tenete premuto il pulsante per 80 secondi rilasciate e contate i lampeggi e dalla tabella vedete a cosa corrisponde il guasto auguri......... io ho risolto il mio problema in questo modo a me la capote era completamente bloccata l'ho aperta e non si è più chiusa
*** lo stesso discorso vale per il rollbar solo che anziche 1-10 è 1-7 ***
Codici errori
N. lampeggi probabile causa
1 No faults stored
2 Limit switch, left locked, soft top storage compartment cover
3 Limit switch, right locked, soft top storage compartment cover
4 Limit switch, left closed, soft top storage compartment cover
5 Limit switch, right closed, soft top storage compartment cover
6 Limit switch, left locked, soft top fabric bow
7 Limit switch, right locked, soft top fabric bow
8 Limit switch, left closed, soft top fabric bow
9 Limit switch, right closed, soft top fabric bow
10 Limit switch, left front locked, soft top
11 Limit switch, right front locked, soft top
12 Limit switch soft top storage compartment cover open
13 Limit switch soft top fabric bow raised
14 Limit switch soft top down (in storage compartment)
15 Limit switch soft top up (secondary closing speed )
17 Limit switch left side window down Circuit in power soft top control module, solenoid valve, roll bar retracted
18 Limit switch right side window down Circuit hydraulic unit, circuit solenoid valve, roll bar retracted
19 Axle vehicle speed signal illogical Circuit in power soft top control module, solenoid valve, roll bar extended
20 Hardtop installed recognition Circuit solenoid valve, roll bar extended
21 Power soft top switch Circuit in power soft top control module, Power windows
22 Roll bar switch
23 Roll bar control module
24 Roll bar crash deployment
25 Limit switch signals illogical
26 Operation time exceeded
27 Insufficient volts
28 No speedometer signal
29 No axle vehicle wheel speed sensor signal
30 Soft top operation blocked
1 No faults stored
22 Roll bar switch
- mino2861
- Auto guidata: classe C 220 cdi avantgarde sl 300 24v Smart
se riesci a fare la diagnosi una volta che trovi degli errori cancellali tutti e vedrai che al 90% rifunziona ciaoc0l0nel ha scritto:allora, cercando sul forum ho fatto l'autodiagnosi della capote con il tester, risultato errore 16 Limit switch roll bar retracted.
- mino2861
Questa è la procedura:c0l0nel ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie,
Colonel
Diagnosi fai da te per apertura e chiusura capote per modelli dal 1989 al 1993
spero di esserti stato utile e che risolvi il problema
