Dopo aver sostituito gli ammortizzatori della mia Sl 500 anno 1996, ha cominciato ad accendersi la spia ABS-ASR in corrispondenza di buchi.
Spenta l'auto le spie si spegnevano sino a 10 gg fa quando sono rimaste accese fisse.
Al momento mi trovo all'estero e recatomi in Mercedes hanno spuzzato un liquido simile allo svitol nel connettore della pompa e l'inconveniente è passato per poi ripresentarsi 2 giorni dopo.
Riportata l'auto e fatto le opportune verifiche mi dicono che c'è da sostituire la centralina ABS-ASR per la cifra di 1200 € circa.
Ho detto di lasciar perdere e chiedo a voi se siete al corrente se la centralina ABS-ASR è riparabile o altro , se può esser un sensore toccato ed interrotto parzialmente durante il montaggio dei nuovi ammortizzatori o quant'altro..
[FAQ] ABS Mercedes SL 129
Esatto irregolarita',dossi , buche che normalmente si trovano nelle strade Italiane.
- Vediamo
Le nostre strade non sono le peggiori, forse sono addirittura tra le migliori in Europa soprattutto le autostrade anche se sembra incredibile. Vai a farti un giro in Europa e mi darai ragione. Comunque secondo me non è la centralina rotta e forse nemmeno i sensori ma probabilmente al momento del montaggio del nuovo gruppo sospensivo non avranno ricollegato correttamente la parte elettronica. A me è successo con un'auto dove avevo le sospensioni auto livellanti sul posteriore e una volta montate molle e sospensioni più corte e rigide avevano collegato solo due cavi su quattro e per di più inversi, di quali cavi si trattasse non te lo so dire. Ciao e auguri anche perchè se fosse veramente la centralina che controlla l'Abs e l'Asr rotta preparati a sborsare molti molti neuri. Ciao di nuovo.
AL MOMENTO MI TROVO IN SVIZZERA E LE STRADE SONO SPETTACOLARI,STAMANE 8 UOMINI TOGLIEVANO L'ERBA DAI MURETTI DI CONTENIMENTO LUNGO UNA PROVINCIALE.
ESCLUDEREI LA TUA IPOTESI DAL MOMENTO CHE AVENDO AMMORTIZZATORI TRADIZIONALI NON CI SONO COLLEGAMENTI ELETTRICI.
GRAZIE COMUNQUE.
GRAZIE COMUNQUE.
- Vediamo
Allora se glia hanno smontati e rimontati è probabile che non gli hanno rifissati nel la loro corretta locazione e che propio non li hanno rifissati. Io in Svizzera avevo una villettina e comunque ancora adesso ci vado molte volte. E alle volte ne approfitto anche per infilarmi la benzina dappertutto. A momenti anche nella vaschetta tergivetro.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
RISOLTO.
E' BASTATO STACCARE IL CONNETTORE ELETTRICO DELLA CENTRALINA ABS ED INONDARLO DI SVITOL SIA SULLA PRESA CHE NELLA CENTRALINA DENTRO LA QUALE SCORRONO DEI PISTONI CHE EVIDENTEMENTE SI ERANO GRIPPATI.
