Possessore SL 500 seconda serie chiedo una consulenza.
Con temperatura esterna intorno ai 30 gradi l'acqua della mia SL si posiziona intorno ai 100-105 gradi.
Mi è stato detto che questo motore lavora a temperature alte ma non ne son convinto.
Chiedo a chi ha un modello simile se la cosa è normale.
[FAQ] SL 500 problema temperatura acqua
- marcomc
- Auto guidata: w211
specifica il modello
MERCEDES...
Scusa SL 500 129
- stelve
- Auto guidata: Mercedes SL
anche a me sulla mia 300 SL-24 quando fa caldo la temperatura arriva fino all'ultima linea bianca (90-100 gradi) ma mai oltre, ovviamente nel traffico, quando al minimo (550 giri) la pompa dell'acqua gira a mio avviso troppo piano.
- belgy
...da fermo o in autostrada?mbconte ha scritto: Con temperatura esterna intorno ai 30 gradi l'acqua della mia SL si posiziona intorno ai 100-105 gradi.
Mentre vado,recentemente mi è successo viaggiando tra le colline toscane a 60 km/h, in pace e relax...
- marcomc
cito dalle istruzioni:
con la miscela anticorrosivo/antigelo del liquido di raffreddamento conforme alle prescrizioni,il liquido di raffreddamenrto nell'impianto a pressione bolle appena a circa 130°C.
Con temperature esterne estremamente elevate e percorsi in montagna la temperatura del liquido di raffreddamento può salire fino al riferimento rosso.
Controlla se la ventola funziona e anche il relativo fusibile ,ma non mi preoccuperei al massimo tieni controllato l'indicatore della temp. e il liquido
MERCEDES...
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
Una curiosita', ma il ventolone bianco che sta tra il radiatore e il motore ha una velocita' o piu' di una???
Insomma, come funziona esattamente??
- stelve
il ventolone dovrebbe funzionare con un sistema di trascinamento al mercurio, che all'aumentare della temperatura fa aumentare il numero dei giri. se non dovesse bastare partono anche le 2 elettroventole del condizionatore.
Grazie stelve,mi hai tolto i dubbi :lol:
- matt
siamo a bordo di una Mercedes... 8)stelve ha scritto:il ventolone dovrebbe funzionare con un sistema di trascinamento al mercurio, che all'aumentare della temperatura fa aumentare il numero dei giri. se non dovesse bastare partono anche le 2 elettroventole del condizionatore.
-SL 350 (R230)-
Scusate, un ultima curiosita':
Cos 'e' che da l'imput al ventolone per girare piu' rapidamente?
E per quanto riguarda le ventole minori??
Mi e' venuto da credere che fosse il sensore temperatura motore, quello che posto sul motore risulta il piu' vicino al cruscotto; insomma in base a quanto scalda il motore si dovrebbe organizzare il raffredamento della vettura.... :?
Oppure varia in base a quanto riscalda il liquido di raffredamento?
- stelve
ma penso che non essendo elettrico, non abbia ne sensori ne termostati, penso sia semplicemente trazione termomeccanica. per le elettroventole ci sarà il solito termostato, forse sul radiatore del klima.
- tbs80
Le due elettroventole del clima hanno una logica di funzionamento tutta loro. L'attivazione come "supplemento" per il raffreddamento avviene sopra i 100 °C.
Dovrebbero essere in qualche modo connesse al sensore temperatura: quando è andato kaputt infatti non partivano, malgrado la temperatura veleggiasse allegra verso i 120 °... :?
