[R230] SL 350 sterzo e cambio automatico
(2001 - 2011)
Roberto1961
Auto guidata: Mercede sl 350
Buongiorno a tutti, avendo da poco acquistato l'auto in oggetto volevo sapere se il fatto che lo sterzo non ritorni da solo dopo le curve sia un problema o una caratteristica dell'auto.
Domanda anche sul cambio automatico: in modalità manuale quando accelero completamente cambia da solo a limitatore e non con i comandi delle palette.
E' normale o no?
Grazie mille.
Roberto
Buongiorno,immagino si tratti di una R230......perchè il regolamento richiede questo viewtopic.php?f=16&t=83494
Roberto1961
Si certo..chiedo scusa :)
Si tratta di una 230 dell'anno 2008.
Grazie.
Lo sterzo che non torna al centro dopo la curva non è normale, una passeggiata in Officina per verificare di cosa si tratta la farei. Per il cambio invece, non conosco la R230 e le successive, credo che sia normale per motivi di protezione del cambio e del motore da non far girare troppo con l’intervento del limitatore.
Roberto1961
Grazie mille.
Confermo che non è assolutamente normale che lo sterzo non ritorni centrato da solo, anzi è abbastanza grave come cosa, può trattarsi della convergenza sballata o di grossi scompensi (differenze) nella pressione delle due gomme anteriori.
Riguardo il cambio... che macina è?
Le R230 non sono tutte uguali, alcune hanno il NAG5 altre il 7-G TRONIC.
Il NAG5 posso dirti con esperienza che anche in sequenziale fa comunque un po' come gli pare, quando gli chiedi di cambiare (in particolare quando si sale di marcia), le cambiate le fa non immediatamente ma ai regimi minimi che lui reputa adatti, idem non lascia fare certe cose per evitare i fuori giri.
è fatto così, non è sbagliato ma solo è molto conservatore della meccanica, anche troppo, ad ogni modo non è da intendere come un cambio sportivo.
Il 7-G TRONIC è più moderno, più evoluto, più veloce, un po' più sportivo, ma in sequenziale mi sembra non sia poi tanto diverso (provato non su una SL ma su una E), sempre per protezione della meccanica un po' a discapito della sportività.
Hanno fatto poi anche il 7-G TRONIC PLUS ma non mi ricordo se ci è arrivato sulla R230, forse no, perchè in quel periodo è uscita la R231 (2011).
La modalità che hai definito sequenziale riprenditi al NAG5 semplicemente non è sequenziale :wink: ma è un limitatore del rapporto superiore.
Non c’é nessuna opzione manuale da parte del guidatore percui nell’ambito dei rapporti selezionati il cambio continua a fare come gli pare (Y)
Esattamente, il NAG5 è sequenziale "per modo di dire" :)
Ma anche il 7-G TRONIC (v1) mi sembra ci vada a braccetto in questo se non ricordo male :?:
Esatto,era uguale.
Torna a “R230”
