Aiuto. Ho un problema che mi pare assurdo. Dopo un lungo fermo auto, quando accendo l'auto (a volte) noto una copiosa perdita di benzina nella parte posteriore destra. Ho subito pensato ad un tubo benzina rotto, ma dopo pochi minuti non perde più. Sono stato in concessionaria qualche mese fa (l'ultima volta che mi era capitato) ma da una verifica frettolosa non è emerso nulla (i tubi sono tutti nuovi ed era asciutta). Pensando di essermelo immaginato non ci ho più pensato fino a ieri quando, dopo un fermo di 3 settimane, l'ho accesa....stessa scia di benzina durante l'uscita dal garage. Ho spento il motore e alla riaccensione nessuna perdita. L'ho usata per 20 km .... nessuna perdita.
Posto che con l'anno nuovo la riporto in officina per un controllo più accurato, vi è mai capitato?
R129 - PERDITA CARBURANTE!!!!
- drvrstefano
Se Te lo fa col pieno Potrebbe essere un tubetto di recupero...
Ma sospetto di più ti esca dal gruppo pompe benzina (dovresti averne due) e accumulatore di pressione.
Fa fatica a partire?
STEFANO SOCIO 534/12
W201 190E 1.8 '91,744 (01/16)
W211 220CDI 05, 744 (04/24)
- Auto guidata: mercedes Sl 320 R129
Sicuramente ieri aveva il pieno. Probabilmente anche l'ultima volta che lo ha fatto. Anche io ho pensato a qualche tubo di recupero, ma sotto il pianale, dove perde, c'è una copertura in plastica e quindi non capisco bene da dove arrivi. Non so dove siano le pompe di benzina, ma se ci fosse una perdita non dovrebbe perdere sempre?
Di solito parte al primo colpo anche se è ferma da tanto e senza aver staccato la batteria.
Ogni tanto, a caldo, pur partendo al primo colpo, fa fatica a prendere subito i giri, sembra che si spenga ma poi gira regolare, ma credo che il problema non sia collegato alla perdita.
Comunque mentre perdeva benzina ho aperto il bagagliaio per capire se si sentiva puzza di benzina, ma nulla, idem all'interno della macchina. Se non avessi il vizio di controllare perdite di ogni tipo non me ne sarei neanche accorto.
Spero davvero sia il tubo di recupero, così so a cosa vado incontro.
Per ora grazie mille per le dritte.
- drvrstefano
Potrebbe essere anche un tubetto rovinato che tiene solo sopra una certa pressione cioè mentre vai e al minimo lo lascia uscire...
Le pompe sono sotto l'auto vicino al serbatoio
Grazie Stefano, potrebbe essere, ma credo che il problema sia più legato al pieno di carburante. Di solito quando entro o esco dal garage guardo sempre sotto la vettura e non perde mai, tranne in quelle poche occasioni di cui ho scritto. Probabilmente il fatto che lo faccia solo in casi particolari ha tratto in inganno i meccanici Mercedes che non hanno trovato nulla mettendola sul ponte accesa e trovando tutto asciutto (ma probabilmente il pieno non c'era più). Guarderò comunque anche le pompe e farò un check completo su tutte le tubazioni che escono dal serbatoio. Speriamo di trovare il problema al volo.
Buon anno!!!!
Buon anno!!!!
- drvrstefano
Se hai la possibilità.....
Portala quì....
http://rickymotors.com/
Tante nostre vecchiette sono tutte in cura da lui....
Portala quì....
Grazie del consiglio...non è nemmeno troppo lontano. Per ora mi affido al capo officina di una concessionaria ufficiale della provincia di Bg che conosce bene la mia SL ed ha una passione per le "vecchie" stelle. Se non arrivo ad una soluzione, tengo presente il consiglio.drvrstefano ha scritto: ↑mar gen 01, 2019 8:41 pm Se hai la possibilità.....
Portala quì....
Ritirata da concessionaria....erano un paio di tubi che arrivavano al filtro benzina fessurati. Perchè perdesse solo in alcuni casi, resta un mistero. Comunque problema risolto
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Grazie a te per aver condiviso
