da un po ho notato che con le chiusure aperte appena accendo il quadro tempo 2-3 secondi e si chiude cofano posteriore e sportellino carburante
questo accadeva sporadicamente.
oggi invece lo ha rifatto e ho voluto provare a vedere di cosa si trattava, ho provato anche a resettare il sistema ma non ho notato anomalie apparenti.
in pratica aprivo l'auto col telecomando e si apriva tutto, appena accendevo il quadro si richiudeva cofano e sportellino benzina, successivamente ripremendo il telecomando per richiudere l'auto, invece i sensori sulle maniglie lampeggiavano verde anziche rosso, quindi le portiere erano aperte si ma la vettura risultava "ufficialmente" :D chiusa come da cofano e sportellino benzina.
questo sempre fino a che non ho acceso il motore e pare che per il momento tutto abbia ripreso a funzionare, almeno finora.
ammesso che sia riuscito a farvi capire qualcosa qualcuno saprebbe darmi uno straccio di spiegazione
[R129] problema chiusura centralizzata
- Auto guidata: MB C 220CDi AVG W204 e SL-320 (R129)
Stefano, ti dico la mia esperienza....
Prima con chiave originale aprivo tutta l'auto sportelli, baule e benzina con il primo impulso e tutto restava aperto anche accendendo il motore.
Ora con la nuova chiave originale:
- al primo impulso apre SOLO lo sportello di guida e la benzina;
- al secondo impulso apre anche lo sportello passeggero e il baule.
Quando parte il motore resta come era in base a come l'ho aperta.......:bho:
PS
Il baule non mi si apre più ne con l'impulso da chiave ne con il pulsante interno!! Solo doppio impulso e apertura manuale!!
PS
Non SECONDAAndrewC ha scritto:ke vuol dire con la seconda chiave non sono tutte 2 uguali?
io ne posseggo 1 sola perchè il precedente prop l'ha smarrita e devo ancora rikiederla
NUOVA chiave.
Ho dovuto cambiarla a caro prezzo perchè l'unica che avevo ha smesso di funzionare
La chiave di scorta NON l'ho mai avuta sulla SL, il precedente proprietario non l'ha consegnata......
La chiave nuova mi pare di averla pagata (compresa inizializzazione) intorno ai 180euro
- Auto guidata: Audi A4 e 500sl r129
Anche a me il venditore ha consegnato solo una chiave, la valet key che funziona solo per avviamento e porte.
Ora ne voglio almeno una di scorta.
Ho poi trovato in un cassetto la flat key, ma questa non funziona in nessuna serratura insinuando in me il dubbio che siano stati sostituiti i blocchetti il che rederebbe inutile ordinare una copia della chiave originale da telaio che potrebbe non funzionare (ordinandola in MB forniscono solo la master key con telecomando a 160,00 piu iva)
A questo punto ho ordinato l'impariglio che tramite il numero di telaio viene fornito come era in origine.
500SL r129 1989- Audi A4 SW 1998- Fiat 500r 1973 -BMW K75C 1988 -ET3 125 Primavera 1980 -50 Special 3 marce 1976 Morini Corsaro 150 1966
Io ci devo mettere mano xche nella mia non funziona nulla,il telecomando mai andato,ultimamente,anche manualmente le spie lampeggiano per un bel po' e rimane aperto,sicuro che sia una perdita.Forse stelve dovresti provare in prestito una centralina nuova o usata ,che codice hai,te la pretserei io ma siamo lontani per fare una prova ne ho una usata.
- stelve
- Auto guidata: Mercedes SL
:D grazie Rally! certo siamo lontani :D ma devo dire che il problema si verifica assai sporadicamente, ma son di quei problemini che va a capire dove stanno.
quanto a te, hai sicuramente una perdita dentro al compressore. puoi aprirlo tranquillamente da sotto e probabilmente troverai un tubicino crepato.
- speed73
- Auto guidata: r129 300 SL-24, S203 220 cdi
Stelve, fammi capire una cosa, se usi la chiave "emergenza", ovvero quella in dotazione, ma senza trasponder(ammesso che tu la abbia) che succede?
A me hanno sost. il blocchetto accensione, pertanto ho 2 chiavi di "emergenza" una per le portiere e una per la messa in moto, meno rogne elettroniche...comunque devo fare anch'io delle copie delle chiavi.
- stelve
perchè non hanno messo il blocchetto suo? ma chi è che fa ste caxxate??
io consiglierei di rifare i telecomandi, almeno uno e uniformare i blocchetti.
tanta tecnologia della r129 10 anni luce avanti rispetto alle auto di oggi, e poi ci facciamo vedere che apriamo la serratura a mano? è comodissimo.
comunque se usi la chiave di emergenza non succede nulla nell'uso normale, forse non puoi sbloccare manualmente la serrature sulla plancia che comanda tutti i vani interni.
- speed73
Quello che me l'ha venduta, è andato a risparmio...ha montato un blocchetto mercedes che costa 80 euro, ma non adatto al trasponder, senza parole...stelve ha scritto:perchè non hanno messo il blocchetto suo? ma chi è che fa ste caxxate??
H chiesto al mecca di informarsi per ripristinare tutto.I cilindri dele serrature sono originali, quindi con il telaio, dovrebbe bastare acquistare il suo blocchetto con relativa chiave a trasponder.Inoltre devo far rimettere il bloccasterzo, dato che è stato rotto in passato...
Per quanto riguarda il tuo problema, visto che con la seconda chiave, tutto funziona, mi viene da pensare che il problema deriva dal trasponder.
Su tutte le sl r129 é montato il transponder?
Ultima modifica di essebicar il ven gen 07, 2011 10:55 pm, modificato 1 volta in totale.
