Salve, a tutti, qualcuno conosce un centro assistenza qualificato per la parte elettrica, centralina, del soft-top R129?
ho cercato invano su Google..magari qualcuno ha avuto esperienza...mi sposto anche in altre regioni
grazie per l'attenzione e buon fine settimana a tutti
Francesco
centro assistenza centralina soft-top R129 emilia-romagna
Dovresti provare a contattare quei tecnici che rigenerano le centraline iniezione, mi pare che in Veneto ci sia qualcuno. Ma cosa ti è capitato?
- sampro
- Auto guidata: R129, W210S (E320 cdi - E320 4matic 6V)
ciao Manolo,
ecco la storia;
ho tenuto l'hard-top per almeno 5 anni senza toglierlo..poi un paio di settimane fa ho deciso di usarla scoperta e l'hard-top si è staccato perfettamente, ma, al momento di chiudere il soft-top arriva a metà della chiusura poi sembra quasi che non abbia la forza per continuare la procedura
durante gli ultimi anni, comunque, mi è capitato di sostituire la batteria e per oltre un anno è rimasta ferma senza batteria
ho controllato l'olio idraulico e il livello è OK ! poi ulteriore ultimo dettaglio ho sostituito le due cerniere sul parabrezza 5/6 anni fa....e la capote funzionava bene
quindi, presumo visto che anche i vetri non sono sincronizzati che sia un problema elettrico...
comunque i vostri suggerimenti sono sempre molto benvenuti
ciao e grazie
Francesco
ecco la storia;
ciao e grazie
Francesco
Cambia l’olio, e vedi tutta la sequenza di chiusura segnando passo passo i movimenti. Sulla pompa ci dovrebbe essere una valvola che aprendola ti permette di chiudere in manuale la capote, prova e poi la richiudi e fa la prova ad aprirla elettricamente.
- sampro
ho semplicemente sincronizzato i vetri e ora la soft-top si apre e si chiude bene...
mi rimane un problema, non resta in memoria la sincronizzazione...dopo averla sincronizzata perde la memoria e devo ri-sincronizzare i cristalli di nuovo anche 10 volte al giorno...devo, comunque, sempre provare staccare la batteria per mezz'oretta come mi è stato suggerito! e spero che questo sortisca qualche beneficio...
Lo stacco della batteria è una procedura di reset delle centraline, e nella maggior parte dei problemi è stata la soluzione.
