Ciao a tutti
Oggi ho smontato il pannello porta lato passeggero perché non mi si abbassa più il vetro nonostante arrivi corrente al motorino
Sapete mica indicarmi come si smonta il motorino?
Per caso sono le tre voti torx?
Motorino alzavetro passeggero
Possono essere torx o a testa esagonale da M6.
Il motorino alzavetro della R129 è identico solo a quello della C124, usato costa un botto, e normalmente sono le spazzole ad usurarsi.
- Auto guidata: SL 300 24 ,vito120 cdi,vito110cdi, classe A W169
Grazie Manolo
Io ho 3 torx
Siccome non l’ho mai tolto e siccome credo possano essere davvero le spazzole ...una volta tolte le viti ti ricordi mica da che parte deve uscire?
Poi basta togliere le viti, o serve qualche altra accortezza?
Gentilissimo...
M
Io ho 3 torx
Gentilissimo...
M
Basta togliere le tre viti, e sfilarlo dal foro più grande della lamiera. Purtroppo è successo anche a me un anno fa...ovviamente questo motorino si usura prima rispetto al destro perché è quello più usato essendo il lato guida.
Manolo grazie infinite per adesso
Il motorino danneggiato comunque è il dx(lato passeggero)
Sabato lo smonto e vediamo se sono solo le spazzole
Poi ci aggiorniamo
Tanto resteremo in contatto perché devo revisionare i pistoni cappotta , per cui sarò il vostro tormento per un po’!!!!!
Poi ci aggiorniamo
Nella sfortuna hai avuto fortuna! Il destro è più facile da reperire usato.
Allora problema risolto
Il motorino è a posto
Il problema era l’interruttore che si bloccava e non staccando passava sempre corrente e bruciava il fusibile
L’ho smontato e pulito...Adesso è perfetto
Ora passo alla revisione dei Pistoncini
Mi aggancio ad un vecchio post
Grazie!!!
Grazie!!!
Meglio così!
