PROBLEMA : sedili elettrici.
- Auto guidata: Mercedes R129 SL500
Salve oggi per la prima volta la mia SL 500 r129 anno 1995 mi ha dato problemi con i sedili.
Spiego l'accaduto . Ho avanzato entrambi i sedili della mia SL500 R129 per smontare il sedile posteriore ed eseguire una pulizia . Poi ho provato a rimandarli indietro ma entrambi sono fermi in posizione avanzata . La cosa strana è che entrambi i sedili presentano lo stesso problema . Nessun movimento ad arretrare ne dello schienale ne della seduta . Altezza seduta e poggia testa invece sono perfettamente funzionanti
Forse i cablaggi si sono scollegati.
Grazie Manolo, quest o potrebbe giustificare che solo la seduta e lo schienale siano bloccati? Se si ....è possibile sapere dove siano i cablaggi ?
dopo un po' di Youtube e altri siti ho la vaga idea che potrebbero anche essere i Relais......mi rimane il dubbio ....ma cavolo possibile che entrambi i sedili abbiano dato lo stesso problema nello stesso momento .....ok che la macchina ha un elettronica che è un mistero della fede ma cavolo .
Elettronica da Space shuttle in quegli anni eh.....
Inizia col vedere le cose semplici, guarda i connettori sotto i sedili.
Scusa ancora manolo ma non ci riesco a dormire la notte . Anche perché a Luglio ho cambiato 4 pistoni della cappotte e fatto altri lavori in mercedes per una bella cifra . A me non torna ik fatto che entrambi i sedili abbiano presentato lo stesso problema in contemporanea . Oltretutto quando vado a premere sulla console si sente chiaramente un click - clack provenire da sotto i sedili. Lunedi avrò tempo e mi mettero a smontare i sedili sperando che scollegando e ricollegando i cavi il problema si risolva .
Se senti il click-clack è di sicuro il rumore di un relè che funziona. Inizia col guardare i connettori, guarda anche lo stato dei cavi magari uno si è rotto perché è rimasto incastrato.
Dopo un po' di settimane ho trovato il tempo di dedicarmi anima e corpo alla mia SL 500 . Dopo aver staccato la batteria dell'auto ho proceduto come da istruzioni a smontare la seduta di emtrambi i sedili. Ho effettuato una pulizia di tutti i connettori e ho passato lo spray per i contatti . Ho fatto lo stesso procedimento anche per i comandi dei sedili posti sulla portiera dell'auto , sia guida che passeggero . Faccio i complimenti a mercedes per la facilità del processo di smontaggio . Inoltre ho anche sostituito tutti i fusibili .
Dopo circa 4 ore di lavoro tutto è tornato alla normalità perfettamente funzionante .
È sorto però un nuovo problemino ....fastidioso ma non essenziale . L'autoradio della SL ....originale del 95 ora mi chiede il codice .
Ho guardato sui vari manuali della macchina e in altri fogli dei tagliandi MB ....ma non mi sembra ci sia ....suggerimenti su dove poterlo cercare?
Ben fatto
Normalmente sono autoradio Becker o Blaupunkt...su internet dovresti trovare delle procedure o dei codici.
