Ancora soffietti... Arnott o originali??
- MercedesMods
prima di fare tutto questo però é da accertarsi che sia li il problema. . . sono già venuti clienti da me a cui avevano sostituito gli ammortizzatori senza risolvere il problema perché era altrove. . . alla fine su un problema simile al tuo, mi é bastato cambiare un o ring da 10 cents sul gruppo valvole e voilà. . . .
- claimweb
In effetti Mick ha ragione ....
La perdita potrebbe essere nelle varie giunzioni del circuito dell'aria compressa.
In questo caso ai tecnici MB sarebbe da tagliare ...
- Auto guidata: ml 320
Il mio meccanico mi ha detto che non avendo mai fatto questo tipo di intervento non sa cosa dirmi ne sa cosa comporti il cambio di un componente originale MB con uno non suo.... ora sta cercando informazioni e poi mi dirà... gli ho girato anche i vs suggerimenti....certo se poi si scopre che è tutto da cambiare e non solo i soffietti non finisce per costarmi cmq una follia???
si la macchina si abbassa ed il compressore è nuovo... cmq mercedes mi ha riconosciuto il 20% di sconto e siamo a 2.800... sono davvero perplessa sul da farsi...
Ultima modifica di paolaml il mer ott 01, 2014 11:46 am, modificato 1 volta in totale.
ma a questo punto cosa posso fare?? la macchina è in mercedes e loro dicono che sono le sospensioni, il mio meccanico la macchina non l'ha vista e cmq non sa se può fare il lavoro.... la mercedes mi riconosce il 20% di sconto sul lavoro ma se la vado a prendere e poi non trovo nessuno che la ripari dubito che mi facciano poi lo sconto...MercedesMods ha scritto:prima di fare tutto questo però é da accertarsi che sia li il problema. . . sono già venuti clienti da me a cui avevano sostituito gli ammortizzatori senza risolvere il problema perché era altrove. . . alla fine su un problema simile al tuo, mi é bastato cambiare un o ring da 10 cents sul gruppo valvole e voilà. . . .
che faccio? :whiteflag:
- claimweb
Se sono i soffietti anteriori ( gli ammortizzatori non c'entrano se si abbassa ) spendi per il materiale circa 400 euro ivati e spediti a casa. La manodopera incide per altri 150 euro al massimo in MB.
Quindi la riparazione che vogliono fare in MB , cioè cambiare gli ammortizzatori con il soffietto , mentre tu cambi solo quello vale al massimo 550 euro.
So che qualche utente del forum ha comprato i soffietti e li ha fatti cambiare in MB . Loro non rilasciano garanzia ma il lavoro sicuramente viene fatto bene e non avrai problemi. Basta insistere.
Se poi si abbassa ancora vuol dire che il problema è nel circuito ma in quel caso non avresti buttato 2.800 euro ma solo 550 ...
http://www.air-suspension-shop.com/Merc ... 1643206113
a me la macchina è rimasta bloccata con una parte alzata ed una abbassata... poi durante la giornata si è riposizionata nell'assetto normale... dubito che se vado in MB qualcuno mi dia retta se gli dico di sostituire solo i soffietti : la loro diagnosi è sospensioni e non torneranno indietro ne mi riconosceranno lo sconto una seconda volta...claimweb ha scritto:Se sono i soffietti anteriori ( gli ammortizzatori non c'entrano se si abbassa ) spendi per il materiale circa 400 euro ivati e spediti a casa. La manodopera incide per altri 150 euro al massimo in MB.
però quasi quasi ora gli scrivo e chiedo che mi dicano espressamente quale parte si è rotta.... se mi dicono i soffietti (molle) provo a proporre la soluzione dell'acquisto da parte mia e sostituzione da parte loro...
le vs info in questo sono state davvero preziose: ora sembra che anche io ci capisco qualcosa :D
Ricapitolando: una sospensione arnott costa 400 euro che per 2 fa 800 ...
cmq sempre infinitamente meno dei 2.400,00 MB.. se trovo chi mi sostituisce tutte e due complete problemi non dovrei averne giusto?? ok mi costa il doppio rispetto ai soli soffietti ma non rischio...
devono però dirmi se sono le anteriori o le posteriori .. dal codice si capisce quali sono???
dimenticavo.. nel preventivo c'è il test di tenuta dell'impianto pneumatico per cui quello è a posto... mi faranno pagare i test che hanno fatto ma anche con quelli la somma è davvero molto più bassa...
Sipaolaml ha scritto:devono però dirmi se sono le anteriori o le posteriori .. dal codice si capisce quali sono???
emh emh ... sospensione airmatic MA164 320 58 13 quale è??Startaxi ha scritto:Sipaolaml ha scritto:devono però dirmi se sono le anteriori o le posteriori .. dal codice si capisce quali sono???
Io non posso aiutarti.........Fabio e Mick si il codice identifica se il soffietto è anteriore o posteriore,destro o sinistropaolaml ha scritto:emh emh ... sospensione airmatic MA164 320 58 13 quale è??Startaxi ha scritto:Sipaolaml ha scritto:devono però dirmi se sono le anteriori o le posteriori .. dal codice si capisce quali sono???
- MercedesMods
ciao Paola, tenuta impianto quale?? da compressore a gruppo valvole, da compressore a serbatoio accumulo, test gruppo valvole montanti?paolaml ha scritto:Ricapitolando: una sospensione arnott costa 400 euro che per 2 fa 800 ...
non comprare pezzi a caso... va a finire che cambi pezzi inutlimente.... ripeto, bisogna fare una diagnosi certa prima di intervenire...... quasi quasi ti proporrei di venire su a como se te la senti.....
Paola avrai senz'altro letto le credenziali di Michele in tutto il forum..........fai un giretto a Como c'è anche il lago
- CRONet
Esatto Paola vai a Como da Michele. Io ci sono andato dalla Svizzera francese....
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- claimweb
Io non te lo avevo proposto ma la spesa in MB é esagerata .
Gli ammortizzatori in ogni caso non cambiarli assolutamente. Non c'entrano con l'abbassamento e il soffietto si flila senza problemi per la sostituzione ...
Prova a contattare Mick tramite mp e magari trovate la soluzione.
Il rischio che dopo la spesa di 2.800 l'auto si abbassi ancora c'è .
Eventualmente prendi i soffietti su internet e li lasci in auto quando Mick ci mette le mani. In ogni caso prima o poi devi cambiarli.
Normalmente non durano più di 120/140.000 km ..
"Test breveMercedesMods ha scritto:ciao Paola, tenuta impianto quale?? da compressore a gruppo valvole, da compressore a serbatoio accumulo, test gruppo valvole montanti?paolaml ha scritto:Ricapitolando: una sospensione arnott costa 400 euro che per 2 fa 800 ...
sistemi di sospensione controllo
tenuta dell'impianto sospensioni pneumatiche controllo" queste le voci
Non credere che non ci abbia pensato... magari averti a Roma!!! Ma Como è distante e con la macchina che ha l'impianto farlocco come ci arrivo? E poi cmq sarebbe un problema tutta la parte a seguire (dovrei lasciarti la macchina e tornare in treno e poi ritornare a prenderla...) ... ma non hai un meccanico che conosci e di cui ti fidi a roma???? Anche perché sono certa che tra sei mesi si romperà qualcos'altro :evil:
Ieri ho parlato con la MB e mi hanno confermato quanto detto da voi: loro cambiano tutto il pezzo e basta. Le sospensioni sono le anteriori e mi hanno confermato che l'impianto e l'auto in generale non ha problemi.. io ho detto che sto valutando di mettere pezzi non MB per cui devo andarla a riprendere ... sto cercando a roma qualcuno che abbia il sw di controllo mb... ma di certo i 2800 euro non glieli do..
