Candele, Cavi Candele e Spinterogeno W201
- alessandromarinelli
- Auto guidata: Mercedes Benz 190E 2.0 W201
Già controllato. Ho anche dato una spruzzata di CRC galla morsettiera e fusibile OVP...
Buonasera a tutti,
mi confermate che il Relè OVP è questo? (la foto è presa dal web)
Dimenticavo,
se sto ascoltando la radio e malauguratamente dovessi caricare il cellulare, inserendo il caricabatterie la radio emette un fruscio fastidiosissimo.
Possibile che anche questo problema che sembra di natura di assorbimento dipenda dal Relè OVP?
hai provato con un altro caricabatterie? o a posizionarlo più lontano (tramite una prolunga)? che radio hai che caricabatterie haì?
Bye '73 de Roby.-
Si, è l'OVPalessandromarinelli ha scritto:Buonasera a tutti,
confermo.-
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: Mercedes 190E
Salve ragazzi, rispolvero questa discussione perché mi è capitato lo stesso problema...cambiato i cavi candela e collegati facendo coincidere i numeri riportati sulla copertura in plastica con quelli della calotta ma la macchina non parte...qual'è quindi la combinazione giusta?
E cosa vuol dire quella sequenza riportata sulla copertura di plastica?
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Se non ricordo male credo sia la sequenza di scoppio dei cilindri e non come guida di accoppiamento dei cavi con la calotta...
Ah ok quindi indica solo la sequenza di scoppio e non bisogna tenerne conto nel collegare i cavi...e qual'è la corretta numerazione dei cilindri? 1 2 3 4 partendo dal muso dell'auto o il contrario? Devo ricollegare i cavi bene...
Solitamente i cavi hanno una lunghezza differente, quindi il più corto è il primo partendo dal lato ventolone.
Si sì esatto...sono così. Il più corto verso il ventolone e via dicendo...quindi il più corto va con la connessione contrassegnata con l'1 sulla calotta e il più lungo va sulla 4?
Certo che quella sequenza sul coperchio di plastica è fuorviante però....
Ok ricollegato tutto e funziona! L'ordine è quello che mi avete detto...il primo cilindro è quello verso il ventolone e va collegato al n.1 sulla calotta e così via con gli altri 3!!
Grazie come sempre dell'aiuto!!
- Mikele
- Auto guidata: Mercedes 560 SEC
Non apro un nuovo topic...
La mia spesso specie a caldo, va a 7.
Cavi, candele, filtri.. tutto nuovo.
Ordinato kit per iniettori che farò solo pulire per ora ad ultrasuoni.
Un meccanico mi dice che ha controllato calotta e spazzola e sono ok. Un altro dice di cambiarle senza vederle. Suggerimenti?
Altra questione.
Sul web ho trovato calotte della bremi a 50€ e bosch o beru a 95€ . Posso comprare la più economica? E la spazzola rotante deve essere per forza della stessa marca?
Altra questione.
MB 560 SEC
CITROEN CX 25 GTI TURBO2
MB CLK 270
LANCIA Musa
MB CL 500
MB ML 400 CDI
Jag S-Type
MB SLK 200K
VOLVO 850 TDI SW
ALFA 147 1.7 16v
VOLVO 760 TD
FORD Fiesta
MB CLK 270
LANCIA Musa
MB CL 500
MB ML 400 CDI
Jag S-Type
MB SLK 200K
VOLVO 850 TDI SW
ALFA 147 1.7 16v
VOLVO 760 TD
FORD Fiesta
Bisogna vedere perché non si accende bene, e se il problema è l'accensione, può anche essere l'alimentazione.
