A parte la foto nel garage, poi su strada il sole riflette e rifrange con diverse angolazioni e il legno sulla plancia è a 90° rispetto a quello sul tunnel.
Magari con apposita pasta abrasiva aumenti leggermente la lucentezza del tunnel e annulli la differenza.
Foto Mercedes 190 2.5 D
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- _Renato_
- Auto guidata: ---
Sì, certo è d'epoca anche il buco, non volevo dire questo, ma secondo me se lo sostituirai con il portacassette, vedrai che non te ne pentirai; la plancia ne guadagnerà in stile e importanza! Hai già un portaoggetti vicino al freno a mano, dovrebbe bastare no?!bengio88 ha scritto:Renato il "buco" è d'epoca! Nel senso che si poteva scegliere se avere il buco o il portacassette! Sinceramente tra i due preferisco di gran lunga il buco; senza, rimarrebbe davvero poco spazio dove poggiare le cose che solitamente tieni a portata di mano in macchina (vedi cellulare, telecomando per il garage ecc...)_Renato_ ha scritto:E' bellissima, il modello 190 mi è sempre piaciuto molto. Unica cosa che mi darebbe fastidio è il vano portaoggetti sotto il clima, che in pratica è un buco... o ci metti il portacassette (per restare d'epoca, o una autoradio che occupa 2 slot, o ... insomma per me non deve restare vuoto!
Comunque complimenti !!! E' un piacere vedere per le strade queste auto!
Per quanto riguarda la tonalità del legno, se non si nota molto dal vero, e non ti da dastidio, io lascerei così com' è. Altrimenti l'aternativa è piuttosto laboriosa, e direi che è fattibile solo scurendo un po' la tonalità, andando sul noce un po' scuro. Carteggiatura perfetta con finitura finissima di tutti i pezzi, "vecchi" e "nuovi", poi lavaggio con diluente al nitro, poi impregnante scuro a pennello piccolo appena sporco (ovvero inzuppi, prima ci pennelli una tavola grezza qualsiasi, quando il pennello non tinge quasi più, e diventa asciutto, lo usi così sui tuoi pezzi) , pochissimo alla volta, solo quello che si assorbe totalmente senza lasciare patina, magari usando molto diluente sintetico assieme all'impregnate, (su un foglio bianco deve appena ingliallirlo come un libro molto vecchio) aspettando due giorni fra una mano e l'altra. Dopo tre mani o più, intervenendo sempre maggiormente sui punti che restano più chiari, e tirando via in quelli che assorbono di più, dovrebbe essere tutto dello stesso colore (ma usando un impregnante noce scuro, altrimenti con i toni chiari potrebbe risultare difficilissimo se non impossibile. Carteggiatina leggerissima con grana 500, e poi lucido a spruzzo , sapendolo dare. Insomma, non è impossibile, ma ne deve valere la pena. Io ho un amico che fa rifiniture sugli Yacht, che queste cose le farebbe tranquillamente. Ha fatto molti lavori in casa mia e adesso un po' saprei come fare (ad avercene voglia e tempo). Questo per dire che comunque è un lavoro fattibile anche DIY, con pazienza e attenzione, il lucido però richiede esperienza e potresti farlo fare da un altro, tanto è una operazione velocissima e quindi non costosa, mentre sono lente le varie mani di impregnante, ma agendo un po' alla volta è difficile sbagliare, e più se ne mette poco alla volta più il risultato migliora e diminuisce il rischio di sbagliare. Accorciando i passaggi che ti ho elencato, molto probabilmente verrebbe un risultato peggiore di come si trova adesso. Resterebbe da controllare se le 190 esistevano con finitura noce scuro; a memoria mi pare si arrivasse a tonalità medie, non troppo scure.
Mitica la W201 ! L'inizio di una nuova serie, e che inizio!
- bengio88
- Auto guidata: Mercedes w201 190 2.5D
Cavoli la procedura, almeno a primo acchito risulta davvero laboriosa! Però mi hai comunque dato una dritta e per questo ti ringrazio! Almeno so che in qualche modo, sarebbe possibile uniformare il tutto! Vedrò come agire in seguito! Perora mi godo la mia bella console che, abituato a vedere la plancia sin da piccolo in un modo, adesso, anche se non sembra, fa sembrare l'auto diversa! 8-)
Alcune foto della mia piccola! http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 19&t=40954
W201 - 190 2.5D perlmuttgrau 122 - 07/1989
- alessioamg
bengio88 ha scritto:Di niente Ale Ma tu lo cerchi con o senza clima?alessioamg ha scritto:Grazie bengio
con clima Bengjo. anche la mia c'è l'ha!! :;D:
Se è "cattiva" si chiama AMG
- bengio88
alessioamg ha scritto:bengio88 ha scritto:Di niente Ale Ma tu lo cerchi con o senza clima?alessioamg ha scritto:Grazie bengio
- bengio88
Era da un po' che non toccavo il post del mio 190. Aggiorno dunque la "situazione".
Ho cambiato lo zebrano del cambio per uniformare la tonalità dei legni, il tasto delle quattro frecce perchè si era sbiadito il triangolino bianco, le alette parasole con lo specchio illuminato, ho sostituito la cuffia ed il pomello del cambio, ho montato la cappelliera nuova con i copricasse originali, ho messo dei tappettini nuovi e ho pure trovato il vecchio portachiavi che diedero a mio padre quando comprò l'auto! Ah dimenticavo, ma questo l'avevo già scritto in un altro post, ho rifatto le lancette del cruscotto, portandole all'arancione "acceso" che avevano in origine!
Ps: Non sono foto bellissime in quanto le scattavo sul momento con il cellulare
Ultima modifica di bengio88 il sab set 07, 2013 2:57 am, modificato 3 volte in totale.
- bengio88
Ho anche eseguito un ciclo completo di detailing (sarà contento startaxi :P ), ahimè non documentato da foto valide. Vedrò quanto prima di farne qualcuna decente, intanto accontentavi di queste due anche se non si vede a fondo il risultato effettivo! 8-)
- alessioamg
bellissima...
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
Love <3
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
Complimenti Bengio per la magnifica auto,per come te ne prendi cura e anche per il ciclo di detailing al termine del quale un certo gloss si nota.
Che prodotti hai usato per fare il lavoro??
- pastore
- Auto guidata: quelle in firma...
alessioamg ha scritto:bellissima...
QUOTO!
veramente un esemplare da urlo
il colore è uno dei migliori nella w201, il clima se è originale è una rarità e comunque non frequente neppure aftermarket.
se poi ha il tetto apribile sarebbe il top
complimenti Bengio!
bye
"la Stella! come teutonica espressione della vita..."
W116: 6.9 + 450SEL
W140: S500 L
W126: 500SEC
C107: 450SL C
R170 : SLK 230K
W124: 250D
W201: 190E
TOYOTA HDJ100 + VOLVO 245 superpolar + BMW E23 + ROVER 111 + MINI 1001 + FIAT 500F + BMW 1100GS
wanted: R80 Basic
for sale: tutte tranne 6.9 - W140 e R170 !
- alessioamg
@pastore: ma la tua non ha il clima?
la mia lo ha...
la mia lo ha...
- Auto guidata: xxx
BRAVISSIMO!!
Io son al il mio secondo 300CE!
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 21&t=68975
- bengio88
Grazie a tutti per i complimenti!
Pre-Lavaggio:
- D140 per i cerchi
- D108
- MA-FRA White Schiuma Attiva 4G con lancia Foam
Lavaggio:
- D111
Vetri:
- D120
Vano Motore/Plastiche/Gomma:
- M40
- Perl
Interni:
- D101
Decontaminazione (anche se stranamente, malagrado i 24 anni, era davvero poco contaminata! Sarà che ha sempre dormito al coperto... ):
- TarX
- IronX
- D155 + barretta di argilla
Polishing:
- M105
- M205
Cera/Protezione:
- M26
- M21
Avrò sicuramente dimenticato qualcosa ma in linea di massima la lista è questa!
Per chi non lo sapesse, i prodotti che iniziano con "D..." ed "M.." sono della Meguiar's.
Ps: Startaxi, ovviamente si accettano consigli sui prodotti utilizzati!
Avevo notato che ne hai aggiunto un'altra! Che dire...una più bella dell'altra davvero! Sorge anche un pelino d'invidia perchè proprio la CE è una delle mie Benz preferite!Massimo 1963 ha scritto:BRAVISSIMO!!
La lista è parecchio lunga:Startaxi ha scritto:Che prodotti hai usato per fare il lavoro??
Pre-Lavaggio:
- D140 per i cerchi
- D108
Lavaggio:
- D111
Vetri:
- D120
- M40
- Perl
Interni:
- D101
- TarX
- IronX
Polishing:
- M105
- M205
Cera/Protezione:
- M26
- M21
- bengio88
Edit: Per l'appunto, uno tra i dimenticati è il Ceriglass! Ho lucidato e tolto qualche graffietto al parabrezza che col passare degli anni, inevitabilmente la spazzola del tergicristallo lascia!
