Praticamente quando mi fermo allo stop piuttosto che non la tengo accelerata, mi si spegne proprio. La lancetta dell'olio dal 3 comincia a traballare e scende scende e arrivando allo zero la macchina si spegne.
E' una costante, posso anche macinarci centinaia di km.....arrivo ad uno stop, e la macchina trac....spenta!
che cacchiarola è??????
190E NON MI TIENE IL MINIMO..SI SPEGNE
- Auto guidata: MERCEDES CLA
magari può essere utile, ho notato anche:
tempreratura acqua bassa e riscaldamento che non va.....non so se sono altri sintomi di quanto sopra descritto.
- Gian w201
- Auto guidata: w 201 190d
guarda sulla mia vecchia dedra stesso problema e mi cambiarono un sensore che non faceva aspirare aria al motore.. non ricordo più di cosa si trattava..se hai pazienza chiedo al meccanico che mi fece il lavoro visto che siamo amici.
magari non c'entra nulla........ma ho visto che monta una batteria da 45h anzichè quella da 62h che è prescritta sul libretto.......può influire una batteria sottodimensionata sul minimo che non regge???
probabile motorino passo passo de minimo......
? non ho capitochristian73 ha scritto:probabile motorino passo passo de minimo......
c'e un motorino pasapasso che sovraintende il minimo, probabilmente si e' guastato o impigrito....
- alx
- Auto guidata: Mercedes CLK200 w208 elegance
alla fine hai risolto?
io ho lo stesso problema al mio clk!! però lo fa quando sto a gas!! qualche volta no, ma il più delle volte si!! agli stop , come premo la frizione, scende giù di giri e si spegne! qualche volta ce la fa a riprendersi e non spegnersi..
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =352962130
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =218556170
my 2 band:
- Auto guidata: W203 CDI - R129 300 SL-24 - W124 200E-Fiat 500R
potrebbe essere la valvola del minimo....se cerchi "vuoti in partenza" parlano di questa valvola ...ho avuto lo stesso problema con la mia 201 e l'ho superato aggiungendo alla benzina un additivo di qualità. fai la prova, male non le farà!Gian w201 ha scritto:credo sia un sensore di giri o di aspirazione aria..
- Pennywise
- Auto guidata: Mercedes W201 190E 2.3
possono essere tante cose..per quanto riguarda il 190 prova a controllare il relè a fianco la pompa di iniezione (regola la compressione) le spazzole (parte alta della pompa) e il gruppo farfallare (fine corsa se tocca sensore aria)
p.s il w201 non ha il motorino passo passo :D
- alx
dici l'iniezione del gas? o benzina?
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
- Auto guidata: W.molte
Controlla la valvola termostaticafab1978fab ha scritto:magari può essere utile, ho notato anche:
- Pennywise
se il problema del minimo te lo fa anche a benzina controlla l'iniezione..se lo manifesta solamente al gas allora è un problema dell'impianto..non posso darti altre indicazioni perchè non so che tipo di impianto hai installato!
