Taormina ?
Bella la stella.... !
Sei geloso, per oscurare la bella figliola ?
Problema con Mercedes 190 E
- Auto guidata: Mercedes 190E dell'87-Fiat Panda 750CL dell'89
Si è Taormina, poco più di 50 km da casa mia. Per la foto no non è gelosia, siccome non ho mai visto foto all'interno del forum con persone, e nell'unica che ho visto nella galleria i volti erano tutti oscurati, pensavo ci fosse qualche norma nel regolamento che lo impediva e mi seccavo ad andare a rileggerlo , poi si sono anche molto geloso, ma non è questo il caso
Giardini Naxos, Taormina....Posti splendidi ! In questa stagione, poi, senza la folla estiva.....è la Sicilia che preferisco !
Ivan, una bella picciotta è una luce per gli occhi.....e le stelle non le puoi oscurare !
Nei forum è solitamente vietato/sconsigliato pubblicare foto di minori, per gli usi scellerati che qualche fituso ne potrebbe fare !
Sono felice di vedere che giri con la tua bella 190 ! Hai fatto sacrifici ma li merita tutti !
Riportala a nuovo con calma....è eterna !
E salutami l’elefantino!
Ps togli il gancio ! Rovina tutto il culetto della stellina !
Si sarà sicuramente riportata a nuovo prima o poi, e anche il gancio alla prima occasione lo faccio togliere. Per il resto frase azzeccatissima, considerando che la "bella picciotta" si chiama proprio Luce
Buonasera a tutti, è da un po che non mi faccio sentire, proprio perché la vecchietta si è comportata benissimo, da quando ho fatto il lavoro dei gommini ho percorso almeno 7-8 mila km, d'estate ha fatto vari viaggetti tanto che le ho messo pure il telepass, e non ho avuto problemi a parte 40 euro per un sensore perché non si accendeva più la ventola di raffreddamento, cosa di niente comunque. Ora finalmente ho "trovato" i soldi per cambiare gli ammortizzatori, che già ne avevo parlato tempo fa...Ho fatto ordinare al meccanico tutti e 4 gli ammortizzatori Sachs e i tamponi, ora, secondo voi cos'altro si deve controllare per portarla "a puntino" come comportamento sullo sconnesso? Specifico che quello che interessa a me non è tanto l'assorbimento nelle sconnessioni profonde(tipo dossi), anche perché li va già bene, quello che io non sopporto proprio sono le vibrazioni e i vari rumorini nei rattoppi e nelle crepe leggere dell'asfalto, quelle che con le macchine nuove quasi non si sentono, c'è qualcos'altro che conviene cambiare oltre ad ammortizzatori e tamponi?
Buone nuove !
Contento per te e per la piccola !
Dopo il cambio ammortizzatori senti tu se permangono rumori….certo che le strade siciliane non sono propriamente tavoli da biliardo!
Bastano gli ammortizzatori nuovi, al massimo fai controllare i silent block della stabilizzatrice anteriore
Buongiorno, scusate se non ho rispoto più ma i pezzi tardavano ad arrivare. Hanno sotituito tutti e 4 gli ammortizzatori(ho fatto mettere i Sachs), i tamponi anteriori e qualce braccetto perché il meccanico ha detto che i gommini erano ormai praticamente inesistenti. Alla consegna la prima cosa che ho notato è che la macchina è notevolmente più alta, soprattutto davanti sembra impennata, e questo esteticamente non è che mi faccia impazzire...Per quel che riguarda la guida i miglioramenti li sento netti per la tenuta di strada, si corica meno in curva e prendendo per esempio le giunzioni dei ponti a ruote sterzate non tende a scartare di lato come prima, invece per il confort mi aspettavo di meglio, sono spariti i rumori provenienti dalle sospenzioni e una specie di "gnegne" che faceva al posteriore, però è più rigida di prima e questo ha aumentato i rumorini degli interni, ma forse sono io che odio le buche e pretendo una silenziosità da macchina nuova che questa non mi può dare, soprattutto considerando che in Sicilia abbiamo mulattiere e non strade...
La tua ultima considerazione sulle trazzere siciliane è, purtroppo, lampante !
Ricontrolla la pressione dei pneumatici ed attendi un migliaio di km che l’auto si assetti!
La pressione dei pneumatici la faccio controllare regolarmente, piuttosto prima o poi dovrei cambiarli proprio, considerando che sono ancora quelli che aveva quando l'ho comprata, che hanno un po di anni e sono di una marca cinese che non avevo mai sentito(Landsail mi sembra). Per il resto si aspetterò sperando che camminandoci si ammorbidisca un po e abbassi davanti
Ma all’anteriore hai le molle originali ?
Se hai cambiato solo gli ammortizzatori, l’auto non dovrebbe assolutamente alzarsi ! (Do per scontato che siano della misura giusta!)
Davanti ho cambiato ammortizzatori, tamponi e due braccetti, le molle no, ma la macchina è visibilmente più alta, anzi ora dopo una settimana forse un po si è abbassata, quando l'ho presa sembrava un suv...Però ancora è più alta di prima
- alessioamg
Normalissimo tranquillo, devi aspettare che si assestano. Evidentemente i vecchi ammortizzatori erano completamente scarichi.
Quando montai gli ammortizzatori originali AMG l'auto si alzò un po all'anteriore ma era normale visto che i vecchi erano scarichi. Quando invece rifeci l'assetto con i kyb, montai 2 tamponi alle molle posteriori e l'auto era molto più bassa all'anteriore favorendo il flusso aria ecc... ma qui è unaltro discorso.
Se è "cattiva" si chiama AMG
Si in effetti avevi ragione, mi sembra si sia normalizzata l'altezza, se non sono io che mi sono abituato a vederla così ma non credo ...Per quanto riguarda il confort sulle buche si è ammorbidita pure un po rispetto a quando era appena ritirata, certo continua a valere quello che dicevo prima di fare i lavori, ovviamente tutto proporzionalmente migliorato, ovvero negli avvallamenti e nei dossi è perfetta, anche meglio di macchine magari nuove ma piccole, mentre nelle sconnessioni secche un po si fa sentire, ma più che altro acusticamente non nella schiena. Ma questa è sempre stata una fissazione mia, è l'UNICA cosa che preferisco nelle macchine di oggi, quella sensazione di ovattamento quando si chiudono i finestrini e non si sente più nulla, fossi ricco le farei smontare pezzo per pezzo a lei e alla Panda per fargli spruzzare qualche schiuma insonorizzante che usano oggi Comunquen cambiando discorso mentre che ci sono, secondo voi una 190 E normale come la mia negli anni è destinata a prendere un po di valore o no? Non perché voglia venderla ah, solo per curiosità
