Povere auto! Non è certo colpa loro...anzi !
Dalle mie parti hanno finalmente chiuso un distributore di quelli che annacquano.....ma annacquava proprio bene, tanto da meritarsi l’appellativo di “tastevin”.
Fai vuotare il più possibile il serbatoio della stella , cambia filtro e nuovo pieno.....
Problema con Mercedes 190 E
Ivan ci vorrebbe un pagamento tracciato e far pagare tutti i danni al gestore della stazione di rifornimento.
Chissà quanti messaggi fa avevo consigliato di cambiare le tenute valvole... ora magicamente è scomparso il consumo di olio proprio con la loro sostituzione.
Perché sprecare tempo?
Pago sempre con carta di credito, e tengo lo scontrino per tutta la durata del pieno.
Troppi furbi in giro !
- alessioamg
Ti è andata bene che strattona soltanto, quando capitò con la mia 190E la macchina si fermò dopo neanche 30 metri... dovetti chiamare il meccanico per farmi trainare, risultato pompa iniezione e tubicini andati... nel serbatoio c'era di tutto e di più. Fortunatamente altri concittadini denunciarono simili problemi e il distributore fu chiuso.
Se è "cattiva" si chiama AMG
- Auto guidata: Mercedes 190E dell'87-Fiat Panda 750CL dell'89
Buonasera, gli strappi sono peggiorati e la Panda quasi quasi mi "moriva" di nuovo, sono riuscito a farla arrivare dal meccanico "giocando" con la leva dello starter e accelerando a singhiozzo. Diagnosi: carburatore pieno d'acqua...
A questo punto ho detto al meccanico della Panda di smontare e pulire il serbatoio, e ho chiamato a quello della Mercedes che mi ha detto che domani aspirerà tutta la benzina e cambierà il filtro visto che molto probabilmente il problema sarà lo stesso. Ci sono rischi che l'acqua abbia fatto danni ad altre cose? E poi se è acqua e non sporcizia per quale motivo la pompa è diventata rumorosa, che le cambia a lei "tirare" acqua o benzina?
L’acqua tende a farla grippare per quello diventa rumorosa.
Oltre al filtro è meglio cambiare anche le candele.
Hai modo di dimostrare che hai fatto rifornimento presso quel distributore in modo da poter richiedere un risarcimento?
Se anche il gasolio che vende è pieno d’acqua non voglio nemmeno pensare a quanti danni avrà fatto e sui motori odierni sono migliaia di euro.
Ah ok capito, no e come lo dimostro, io benzina la faccio dove capita vario spesso, non sono sicuro al 100% neanche io di chi sia stato, penso sia stato uno perché era la prima volta che ci andavo e prima non mi era mai successo, poi tra l'altro l'ho anche rifatta benzina in un altro posto perché all'inizio non avevo capito che il difetto dipendeva da questo perché le macchine non hanno manifestato problemi immediatamente
In questo caso non puoi fare niente.
Ti consiglio di rifornire sempre nello stesso distributore,attendere la riserva o quasi per poi fare il pieno,così da imbarcare un consistente quantitativo di carburante,in modo che non ci siano dubbi sul fatto che il problema possa essere stato causato da carburante già presente e di pagare con carta di credito o bancomat,conservando la ricevuta fino al pieno successivo.
Anche se si paga in contanti si può chiedere la ricevuta.
La pompa può cambiare rumore perché cambia la densità dei due liquidi, l’acqua è 1kg/dm3 mentre la benzina normalmente è poco più di 0,700 kg/dm3, quindi con l’acqua tende a fare un po’ di sforzo in più. Di sicuro devi cambiare il filtro, ma forse la pompa la recuperi.
Tutto risolto, è stato svuotato il serbatoio e cambiato il filtro, ora la macchina va come prima, non strattona e non fa rumore. Me ne sono uscito con 70 euro per questa e 140 per la Panda(perchè le ho fatto anche il tagliando mentre che c'ero, perché l'avrei dovuto fare comunque a Marzo). Pensavo moolto peggio, mi è andata bene
Meno male! Ne ho viste davvero di peggio per questi criminali da strapazzo !
Contento per te !
Ricorda
Sempre il pieno !
Tenere lo scontrino fino al prossimo !
Contento per te !
Ricorda
Sempre il pieno !
Buonasera a tutti, niente volevo condividere un'altra foto della vecchietta con un bello sfondo della "mia" Sicilia , scusate per la mia ragazza che si è intrufolata nella foto
Ivan la Sicilia è una terra fantastica!
