Salve a tutti, ho letto altri messaggi di problemi legati al minimo irregolare.
Sulla mio 190E 2.0 del 1990 il problema è il seguente;
PREMESSA, l'auto è rimasta ferma alcuni mesi prima che io la acquistassi.
-1 il minimo è irregolare, sia a caldo che a freddo e fluttua fra 500 e 800 giri
-2 all'inizio appena acquistata l'avvio era abbastanza immediato ma poi si spegneva, ora non accade più ma a volte ci mette un po piu tempo a partire, sembra che si ingolfi
-3 a freddo singhiozza un po ma a caldo va bene e gira regolare
-4 una mattina mi è rimasto il minimo alto e ho trovato che era il comando acceleratore sul gruppo farfallato un po duro, con un po di sbloccante ho risolto.
Ho fatto poi un pieno e messo un additivo per pulizia iniettori e sembra un po migliorato ma ancora non ci siamo.
Avete consigli?
GRAZIE
Mercedes 190E minimo irregolare e andamento a singhiozzo
- lucatosone
- Auto guidata: Mercedes W209 CLK 270 CDI - Mercedes W201 190E 1.8
- erion.elezi.39
- Auto guidata: w210 e290 td
Ciao Luca.ho avuto lo stesso problema con la mia w126,ti consiglio di controllare tutti gli tubi e tubicini del vuoto,uno di questi forse e bucato o magari staccato
- Auto guidata: W201
Ciao, anche io vorrei revisionare i tubicini del vuoto visto che ogni tanto fa cosi anche a me, cosa mi consigli di utilizzare dopo che stacco i tubicini del vuoto? Spruzzargli qualcosa dentro? Mettere una fascetta di plastica dove va il collegamento?
- erion.elezi.39
Bisognerebbe sostituire i tubi se bucato e l'attacco di gomma,su quei modelli il livellamento fari anteriori si fa con il sistema a vuoto,e li che ogni tanto cambiando le lampadine involontariamente si staccano i tubi
- Auto guidata: mercedes 190
questo col singhiozzo non centra nulla. se è a benzina centrano la valvola di pressione carburante e gli iniettori.
- Auto guidata: Mercedes w202 c180
sulla w202 probabilmente in Mercedes hanno risolto il problema del ritorno della leva mettendo una molla micidiale che quando si erano induriti i vari leveraggi del gas mostrava una resistenza accanita all'avanzamento, al punto che penso di aver fatto una discreta ginnastica al polpaccio destro fino a quando ho lubrificato più che potevo tutto ciò che si muoveva e spero di aver risolto
Siriochicco non usare il seleziona tutto per quotare.
- lucatosone
Grazie per i consigli. Faccio i controlli consigliati e vi faro sapere.
