Save a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi ha mai avuto il mio stesso problema.
al rilascio del pedale frizione sento un rumore di scricchiolio provenire sembrerebbe dal perno di collegamento pedale molla verticale almeno così ho capito.
Con il calore il rumore aumenta.
Gli ho spruzzato un pochino di lubrificante, ma non è cambiato molto.
Grazie mille.
[W201] RUMORE PEDALE FRIZIONE
- Auto guidata: mercedes 190E
Sul pedala c’è la pompa olio, controlla.
La pompa sarebbe all'interno della molla?
Grazie.
Grazie.
Forse per molla intendi la cuffietta para polvere, il pedale della frizione è collegato alla pompa appena più sopra.
Ti allego una immagine di un pedale molto simile al mio sempre di una mercedes, in cui ti ho indicato la provenienza del rumore.
intanto tenterò di mandarci del grasso.
Prova, male non fa ma non metterne troppo per non sporcatile scarpe
tutto ingrassato ma non è servito a niente.
quindi; meccanico, ponte, e cercherò di capire meglio.
- MMA150
Devi spruzzarci un lubrificante al silicone, con grasso e altri solventi non ci fai molto. Nella maggior parte dei casi, risolvi.
A che serve il ponte se il rumore proviene dal pedale?
Non è che ti stai confondendo?
grazie a tutti
ma il rumore è iniziato un paio di mesi dopo che ho fatto rifare la frizione completa della Luk
Le voglio fare dare 1 occhiata dal momento che le farò cambiare olio e filtro.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
Ah ecco!
Ah.....!
- Coda Moderazione
Potrebbe anche essere lo spingidisco. Non sarebbe il primo caso visto il produttore del gruppo frizione che hai montatogatto silvestro ha scritto:grazie a tutti
Vi farò sapere.
messa auto su ponte
verificata frizione, esito negativo
verificate pompe, esito negativo
smontato pannello sotto volante interno abitacolo e lubrificato tutto il pedale dall'attacco in testa scendendo verso il basso.
Rumore al momento scomparso.
Grazie a tutti della collaborazione.
Alla prossima
Alla prossima
