[W201] 5° iniettore non funzionante!
- PaoloAMG
- Auto guidata: Mercedes w201 2.0
Buongiorno ragazzi, ho notato che la mia 190 a freddo fa fatica a partire, nel senso che sembra partire a tre, poi dopo qualche secondo si stabilizza a circa 700/800rpm. Ricordo che tempo fa a macchina fredda è sempre partita all'istante e che il minimo, appena accesa, era leggermente più alto per poi stabilizzarsi. Ho provato a testare il 5° iniettore e dandogli corrente funziona, mentre con il provalampade, se provo ad attaccarlo allo spinotto, non da segni di corrente... Avete idee su che cosa devo controllare più???
Controlla il relè pompa, non l'ovp. In quel relè passa il segnale del sensore di temperatura che fa attivare e disattivare il 5° iniettore. Nel caso in cui non è il relè, devi verificare il sensore di temperatura sulla testata.
Il relè lo devi cambiare con quello di un tuo conoscente per provare, mentre il sensore costa quasi 10€.
Paolo scusa l'ignoranza....ma che motore hai sulla tua 201 ?
Non capisco il 5* iniettore che un po' va ed un po' no......
Grazie !
Grazie !
- Mercedes64
il quinto iniettore è un iniettore che serve per le partenze a freddo sulla w201, aiuta il sistema immettendo carburante prima della attivazione degli altri iniettori e fa partire subito il motore... anche io tempo fa mi sono sbagliato pensando ad una 201 con motore a 5 cilindriAlberto47 ha scritto:Hi
Grazie !
Grazie !
I d'nt sapev ! 8-)
I d'nt sapev ! 8-)
La W201 ha avuto un motore a 5 cilindri (OM602) aspirato e turbo ma era diesel
- Mercedes64
chiaramente qui non si parlava del motore diesel immaginoStartaxi ha scritto:La W201 ha avuto un motore a 5 cilindri (OM602) aspirato e turbo ma era diesel
- drago64
- Auto guidata: mercedes 190 E W201
* PaoloAMG
la tensione sul filo del 5° iniettore la trovi solo quando fai girare il motore, non basta semplicemente inserire la chiave ed accendere il quadro.
Al banco devi collegare il relè e controllare che ci sia tensione sul pin 87V che è quello che appunto comanda l'iniettore
- PaoloAMG
Ciao ragazzi , scusate l'assenza. Il motore è un M102 (4 cilindri). Il sensore temperatura motore funziona, non voglio sbagliarmi ma il connettore del 5° iniettore l'ho provato anche a macchina accesa. Non mi resta che provare il relè. nel caso non funzionasse sono riparabili??? Come sempre grazie a tutti per le risposte, vi terrò aggiornati!
Alle volte si riesce a riparare i relè, prova col dare una pulita ai pin e all'alloggio con della carta vetro sottile e poi spruzza un pulisci contatti. Alle volte basta rifare alcune saldature a stagno sulla scheda interna del relè, ma spesso se il relè è difettoso è da cambiare.
- PaoloAMG
Non mi sembra ancora vero ma ho risolto come hai detto tu Manolo!!! E chi lo andava mai a pensare che rifare le saldature poteva ripristinare le funzionalità del relè in questione! La stessa cosa la feci al relè OVP :lol: Ora la macchina parte a mezzo giro di motore, incredibile... Un grazie particolare va a tutti voi
Benissimo ma purtroppo hai risolto temporaneamente il problema, forse dura per molto tempo o forse per poco...trova un relè con lo stesso codice da tenere di scorta
