batteria per w124
- Auto guidata: w124 250d turbo e/o cls c219 320 cdi
salve volevo acquistare batteria per w124 250 d turbo , e volevo optare per una batteria optima. che ne pensate sono valide? e che aperaggio eventualmente deve essere?
- pierpi62
Per il marchio, sceglierei Bosch e ci sono più modelli, in alternativa Varta, come monta Mercedes.
La mia A124 E200 é dotata di una Bosch da 100Ah ed oltre 800A di scarica, ti potrebbe essere sufficiente una potenza inferiore puoi vedere sul libretto di istruzioni.
vai tranquillo con la optima, io sulla mia ho una.... arexonx da 80Ah...
attento con le ursus, hanno dimensioni un po più grandi e la 80Ah non entrava nello spazio predisposto.-
Bye '73 de Roby.-
- t.bird
- Auto guidata: mercedes 220se coupè w111 1965
se vuoi il massimo...
hostare immagini
caricare immagini
ma vanno benissimo anche quelle da supermercato da 70/80 euro.
t.bird
hostare immagini
caricare immagini
t.bird
Mercedes 220 SE coupèW111 1965
Mercedes 300 E W124 1987
Mercedes 200 e W124 1988
thunderbird convertible 1965
Citroen DS 23 Pallas 1972
in verita' ero alla ricerca delle batterie optima . pero' quella che ho visto e' la optima yellow da 75 ah. ed e' alta 24 cm. ci puo' stare? o tocca sotto il cofano ?
- t.bird
le optima sono delle ottime batterie, le red sono per impieghi gravosi... non so se si adatta al posto delle altre batterie...plachesi ha scritto:in verita' ero alla ricerca delle batterie optima . pero' quella che ho visto e' la optima yellow da 75 ah. ed e' alta 24 cm. ci puo' stare? o tocca sotto il cofano ?
t.bird
indifferente, non cambia molto, l'importante è lo spunto. comunque una 70Ah va perfetta. Poi se ci metti una 60 o una 80 cambia poco. io avevo una 60 sul 250 turbodiesel e come immagini lo spunto per il diesel (candelette a parte) è ben più alto di quello richiesto per un benzina.-
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: Mercedes 200 ce C124
Stamattina ho testato la mia Varta per scrupolo, mi da valori sotto i 12v a freddo, credo sia da sostituire... voi cosa ne dite? La macchina si avvia sempre, ma ogni tanto parte con qualche irregolarità o si accende la spia ABS...
Fabrizio
Fabrizio
prendi all'iper.... hai comunque 2 anni di garanzia.
l'uultima ho preso la fiamm sull'amazzone.... la mia vecchia batteria dell'iper non ha resistito ai -28 (ma non è dovuto al fatto che era dell'iper, per temperature così basse ci vogliono batterie specifiche) che ho trovato in montagna l'anno scorso...
però ce l'ho ancora e la tengo regolarmente in carica... e se torno in montagna d'inverno, me la porto in camera.....non si sa mai....
Bye '73 de Roby.-
Dorme con la batteria al posto del cuscino
