Luci tunnel centrale ce200
- Auto guidata: MERCEDES w 124 CE200 1994
Ciao a tutti, da ieri le luci del tunnel centrale (luci clima automatico, luci pulsanti vetri elettrici, luci bocchette aria, luci pulsanti vetri elettrici posteriori, luci 4 frecce e tutti i tasti vicini, luce posacenere) non funzionano più...pensavo fosse un problema di fusibili ma sono stati controllati e sembra che siano buoni...è come se qualcosa fa cortocircuito dato che non arriva corrente (testato con lo strumento adatto) ....qualcuno può aiutarmi? qualcuno ha lo schema dell'impianto elettrico? AIUTO!!!!
Ahi, tu hai il 16 valvole... ho tutti gli impianti ma non del 16... porta pazienza e troveremo gli schemi.
Muovi il pressostato avanti e indietro ,quello che regola intensita luci,a volte si ossida,altrimenti potrebbe essere il fusibile nel contakm o altro ancora.
Si ho un 16 valvole. gli schemi mi salverebbero da un lavoro fatto male solo per guadagnare soldi, come oggi accade in molti casi, con relativi graffi e riparazioni alla buona. cmq i fusibili non sono...controllati e tutto ok... Aspetto ulteriori info. Grazie a tutti nel frattempo.
- benefab
- Auto guidata: S212 + C117 + A209
Ciao, è un'epidemia. Anche la mia W124 da un paio di giorni non illumina più i comandi del clima. A dire il vero solo quelli, tutto il resto (radio, alzacristalli, bocchette etc) è ok.
Allora, ho trovato gli schemi del 16V per quanto riguarda l'illuminazione interna, cominciamo a lavorarci su:
all'interno della plancia centrale ci dovrebbe essere un relè con questo codice 004 545 08 32 (posizione 50 del disegnino allegato), è il relè che gestisce le luci dei pulsanti della plancia e altro, staccarlo e pulirlo e rimontarlo non dovrebbe essere difficile, come controllarlo lo chiediamo all'esperto di elettronica Bilbo.
PS sotto sotto c'è l'allegato in pdf dello schema eletrico.
non ti servo io, Manolo, sei capacissimo di aiutare da solo.-
Bye '73 de Roby.-
non ci capisco nulla sul testare le cose elettroniche, io cambio e vado avanti... se spieghi come fare posso aumentare le conoscenze tecniche. Come la storia del fusibile...
benefab il problema che descrivi tu non dovrebbe essere un problema....dovrebbero essersi fulminate solo le 2 lampadine presenti nella "scatola" del clima....ti spiego velocemente....togli la radio (a volte basta anche levare solo la mascherina ), li sotto ci sono due viti....per levare la radica basta prendere la mascherina di radica da dove hai levato le viti e tirare poco verso di te...devi tirare e abbassare con calma. La parte superiore si mantiene con due ganci di plastica ad uncino che puntano verso di te...per quanto siano abbastanza spessi fai il lavoro con calma altrimenti se si dovessero rompere sei fregato poichè la mascherina non saprebbe come mantenersi dalla parte superiore...tolta la mascherina ti ritrovi il comando clima...levi tutte le viti e stacchi i due spinotti che stanno dietro...ora dovresti avere tutto libero e non ti rimane che sostituire le lampadine che dovrebbero essere coperte da nastro nero o alluminio che serve per non far uscire la luce ma rifletterla all'interno...noterai che lo spazio per staccare le lampadine è minuscolo e non ci andrà quasi niente per tirarle fuori quindi ti consiglio di prendere un pezzo di 5-6 cm di cavo di corrente (quello che ha all'interno due cavetti); leva i cavetti all'interno e avrai il tuo leva lampadine...le lampadine sono poco poco più grandi quel cavo quindi non ti resta che inserire il cavo nella lampadina, girando il cavo e premendo...alla fine tiri e viene via senza nessun problema!!! ciao ciao!!
- pierpi62
Reostato rallycross320d!rallycross320d ha scritto:Muovi il pressostato avanti e indietro ,quello che regola intensita luci,a volte si ossida,altrimenti potrebbe essere il fusibile nel contakm o altro ancora.
Correzione d' errori?
Avevo creato una guida che credo solo i soci la possono vedere per questo smontaggio http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 24&t=44423Morisco ha scritto:benefab il problema che descrivi tu non dovrebbe essere un problema....dovrebbero essersi fulminate solo le 2 lampadine presenti nella "scatola" del clima....ti spiego velocemente....togli la radio (a volte basta anche levare solo la mascherina ), li sotto ci sono due viti....per levare la radica basta prendere la mascherina di radica da dove hai levato le viti e tirare poco verso di te...devi tirare e abbassare con calma. La parte superiore si mantiene con due ganci di plastica ad uncino che puntano verso di te...per quanto siano abbastanza spessi fai il lavoro con calma altrimenti se si dovessero rompere sei fregato poichè la mascherina non saprebbe come mantenersi dalla parte superiore...tolta la mascherina ti ritrovi il comando clima...levi tutte le viti e stacchi i due spinotti che stanno dietro...ora dovresti avere tutto libero e non ti rimane che sostituire le lampadine che dovrebbero essere coperte da nastro nero o alluminio che serve per non far uscire la luce ma rifletterla all'interno...noterai che lo spazio per staccare le lampadine è minuscolo e non ci andrà quasi niente per tirarle fuori quindi ti consiglio di prendere un pezzo di 5-6 cm di cavo di corrente (quello che ha all'interno due cavetti); leva i cavetti all'interno e avrai il tuo leva lampadine...le lampadine sono poco poco più grandi quel cavo quindi non ti resta che inserire il cavo nella lampadina, girando il cavo e premendo...alla fine tiri e viene via senza nessun problema!!! ciao ciao!!
- benefab
Grazie 1000; eventualmente mi puoi dire che tipo di lampadine devo comprare? Così nel week end ci provo; grazie anche a Pierpi, il link funziona.Morisco ha scritto:benefab il problema che descrivi tu non dovrebbe essere un problema....dovrebbero essersi fulminate solo le 2 lampadine presenti nella "scatola" del clima....ti spiego velocemente....togli la radio (a volte basta anche levare solo la mascherina ), li sotto ci sono due viti....per levare la radica basta prendere la mascherina di radica da dove hai levato le viti e tirare poco verso di te...devi tirare e abbassare con calma. La parte superiore si mantiene con due ganci di plastica ad uncino che puntano verso di te...per quanto siano abbastanza spessi fai il lavoro con calma altrimenti se si dovessero rompere sei fregato poichè la mascherina non saprebbe come mantenersi dalla parte superiore...tolta la mascherina ti ritrovi il comando clima...levi tutte le viti e stacchi i due spinotti che stanno dietro...ora dovresti avere tutto libero e non ti rimane che sostituire le lampadine che dovrebbero essere coperte da nastro nero o alluminio che serve per non far uscire la luce ma rifletterla all'interno...noterai che lo spazio per staccare le lampadine è minuscolo e non ci andrà quasi niente per tirarle fuori quindi ti consiglio di prendere un pezzo di 5-6 cm di cavo di corrente (quello che ha all'interno due cavetti); leva i cavetti all'interno e avrai il tuo leva lampadine...le lampadine sono poco poco più grandi quel cavo quindi non ti resta che inserire il cavo nella lampadina, girando il cavo e premendo...alla fine tiri e viene via senza nessun problema!!! ciao ciao!!
sono le T9 da prendere
Bye '73 de Roby.-
si quello li.......chissa cosa stavo pensando ,alla pastiglia per la pressione????
