[124] Vibrazione fastidiosa sul cambio
mi unisco a questo post. Da anni il cambio della mia 123 da dei colpetti in rilascio o nelle accelerazioni più brusche. I vari meccanici mi hanno detto che è congenito dei cambi marce mercedes e di non preoccuparmi, infatti, seppur in forma più lieve, lo fa anche la clk (5 marce). Secondo voi possono essere queste boccole? avevo già in mente di sostituirle ma il meccanico mi fece capire che era meglio non mettere mano, visto che a suo avviso erano in ordine
no, vittorio, di sicuro non sono quelle boccole.
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: xxx
WEEEE.... cerco le boccole dei leveraggi del cambio e mi appare in ricerca il nostro forum! :D :D :D
Siamo dappertutto "semo come l'erba cattiva!" :D
Bene... comunque devo rimetterle sulle mie w124, non ci sono proprio più!!!... i leveraggi stanno agganciati ferro su ferro e fino ad oggi non m'hanno dato mai problemi, nessuna vibrazione o rumore di ferraglia ma basta levare la cuffia interna della leva, inserire le marce e sentire Klak Klak... il rumoraccio.
Le cambierò al più presto per non fare la fine di un certo KESSEN! :D :D :D
Kessen!!!!... apppproposito della retromarcia!!!!!!...... la mia 300CE del 1987 a motore freddo appena acceso se gli butti dentro direttamente la retromarcia gratta anzi senti le campane "STONG" :D :D :D , il cambio é più duro, per non grattare faccio il giochetto:
folle-frizione-prima
prima-frizione-folle
folle-frizione-retromarcia
...cosi non gratta!...oppure al limite, se ho fretta, motore spento prima inserisco la retro e poi accendo.
A motore caldo etc etc se inserisci la retro va tutto liscio...bah mah... cambierò olio! sicuramente é stato sostituito e c'é un fluido non adatto!
Infatti sulla mia S124 (la culona) l'ho sostituito e dentro la scatola non c'era il previsto ATF ( raccomandato da mamma MB) ma normalissimo generico olio 80w90.
Ciao :D
Ciao :D
- Auto guidata: xxx
Startaxi ha scritto:Che coppia adoro quella C124
.... te lo dico
in anteprima ....
fra poco riceverà nuovi interni!
Sostituisco con quelli in PELLE!!!
Sarà ancor più bella!!!
Che pazzo
Over the topMassimo 1963 ha scritto:fra poco riceverà nuovi interni!
- Auto guidata: xxx
Manolo Montagna ha scritto:Che pazzo
"""DA LEGAREEEE"""
:uplgh: :uplgh: :uplgh: :uplgh: :uplgh:
- Auto guidata: xxx
Startaxi ha scritto:Over the topMassimo 1963 ha scritto:fra poco riceverà nuovi interni!
Basta con l'O.T.
- Auto guidata: xxx
:bud: ..... :uplgh: :mrgreen:Manolo Montagna ha scritto:Basta con l'O.T.
- Darko_88
- Auto guidata: Mercedes-Benz CE 300
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa qual è il codice per le boccole (o mi hanno detto che ci sono anche interi kit) delle leve del cambio, per la mia 300CE dell'89?
Questo è il telaio nel caso servisse: WDB1240501B231944
Perchè ho visto che almeno una è messa malissimo, e quando inserisco la prima, l'asta che parte dal cambio quasi fuorisce all'accordo (tramite boccola) con l'atra leva che va al cambio vero e proprio. Prima che mi molli completamente, le cambio tutte e via, che ho sentito non costano nemmeno tanto.
Edit: potrebbe essere questo?
https://www.ebay.it/itm/292377692114?ss ... Track=true
hai letto questo 3d dalla prima pagina?
Bye '73 de Roby.-
- Darko_88
Certamente.. Ma i tre codici sono tre cose diverse, e non saprei quale serve a me, in più la tua auto è diversa dalla mia, e non so se andrebbe bene lo stesso. Per questo ho chiesto :)Bilbo ha scritto:hai letto questo 3d dalla prima pagina?
i codici sono gli stessi, il 210 ha sostituito nel tempo quello precedente che iniziava per 115....
Bye '73 de Roby.-
