[124] Vibrazione fastidiosa sul cambio
il codice è scritto abbastanza chiaramente nel primo messaggio.....
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: W124
Ciao ragazziBilbo ha scritto: ↑lun mag 19, 2014 8:19 am Ciao a tutti!
Se può servire vi descrivo questa mia esperienza
Era da un po' di tempo che ad un certo regime, la 250 aveva un fastidiosissimo rumorino che veniva da sotto la leva del cambio.
oggi mi ci sono messo (sotto l'auto) e dopo aver smontato la protezione di plastica (da diventa scemi per rimontarla) ho scoperto da cosa derivava
manca (si deve essere rotta) la boccola (codice 2109920010 o 1159920110 o 1409920010) che ferma la leva con l'asta di rimando (rif 200 nell'immagine) relativa alla marcia prima/retro (rif 173 nell'immagine)
beh, l'ho acquistata (della febi in teflon), anzi ne ho prese 3 così le sostituisco tutte, su amazon.it costo compresa spedizione 5.62€...
premetto che non ho mai avuto difficoltà nell'inserimento delle marce
al momento ho ingrassato il tutto e messo una fascetta stringicavo per evitare vibrazioni fastidiose.
Il problema ora è risolto, ma quando arriveranno i pezzi, li cambio su tutti e tre i rimandi.
non riesco a vedere l'immagine di cui si parlava. Anche io sento una vibrazione simile e volevo cambiare la boccola. Mi è parso di capire (non avendo trovato un esploso del leveraggio del cambio non ne sono sicuro) che ci siano altre boccole che, a quel punto, varrebbe la pena di sostituire.
Qualcuno ha un esploso del leveraggio?
Altra domanda: immagino sia indispensabile mettere la macchina sul ponte per agganciare l'asta di rimando, oppure si possono cambiare le boccole semplicemente smontando la leva del cambio? grazie
Non riesci a sostituire le boccole lavorando da sopra. Devi per forza farlo da sotto.
Bye '73 de Roby.-
Ciao,per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
