Ciao a tutti!
Se può servire vi descrivo questa mia esperienza
Era da un po' di tempo che ad un certo regime, la 250 aveva un fastidiosissimo rumorino che veniva da sotto la leva del cambio.
oggi mi ci sono messo (sotto l'auto) e dopo aver smontato la protezione di plastica (da diventa scemi per rimontarla) ho scoperto da cosa derivava
manca (si deve essere rotta) la boccola (codice 2109920010 o 1159920110 o 1409920010) che ferma la leva con l'asta di rimando (rif 200 nell'immagine) relativa alla marcia prima/retro (rif 173 nell'immagine)
beh, l'ho acquistata (della febi in teflon), anzi ne ho prese 3 così le sostituisco tutte, su amazon.it costo compresa spedizione 5.62€...
premetto che non ho mai avuto difficoltà nell'inserimento delle marce
al momento ho ingrassato il tutto e messo una fascetta stringicavo per evitare vibrazioni fastidiose.
Il problema ora è risolto, ma quando arriveranno i pezzi, li cambio su tutti e tre i rimandi.
[124] Vibrazione fastidiosa sul cambio
Bye '73 de Roby.-
Ma pensa te....bravo bilbo ne sai una piu del :twisted: :mrgreen: ,ma a cosa serviranno tutti sti rimandi se poi ti funzionava bene l'inserimento delle marce a parte la piccola vibrazione,forse per innestarle correttamente?
serve per evitare movimenti bruschi della leva durante la guida. Sulle macchine moderne i rimandi sono fatti con cavi e non non più rigidi come nelle nostre stelle.-
Bye '73 de Roby.-
arrivate le boccole di ricambio (rif 200) ora si tratt di trover il tempo di montarle....probabilmente la prima domenica di pioggia... oppure dopo l'estate.....
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
Grazie per l'info!!! Immaginavo si trattasse di qualche boccola!!!
Io ho sempre avuto questo problema: se metto la retromarcia il cambio gratta.
Deevo innestare la prima marcia e poi la retro, cosi' non gratta.
Puo' dipendere dalle boccole??
potrebbe essere da dover regolare il rimando (rif 173) che magari ha un gioco non regolare. Sui manuali (haynes ad esempio) è spiegato come farlo.-
del resto basta guardare sotto per capire se la boccola è danneggiata.
Bye '73 de Roby.-
Ma dove si trovano questi manuali haynes??? :O
negozio? io l'ho preso in baia.-
Bye '73 de Roby.-
Appena comprata !
Ho visto che non esiste in italiano ma tanto gia' si capisce qualcosina di inglese hiihih
Ben fatto, ci sono tanti consigli anche per altre cose meno meccaniche è più di carrozzeria....
Bye '73 de Roby.-
Parla anche di interni e accessori? Anche se quelli li conosco tutti ormai ahahah
spiega come fare certi lavori, insomma l'ho trovato molto comodo per tante cose.-
Bye '73 de Roby.-
heheeh, averla non fara' sicuramente male ahah
per nulla, per nulla....anzi!Kessen ha scritto:heheeh, averla non fara' sicuramente male ahah
Bye '73 de Roby.-
Erano un paio di giorni che avvertivo delle vibrazioni al cambio sopratutto tirando le marce.
Ieri ha iniziato a vibrare forte il pomello del cambio , zona da cui ha iniziato a uscire un rumore strano " biglie che sbatacchiavano da una parte e l'altra sotto il pomello". Questo rumore variava di tonalita' in base alla marcia che inserivo.
Sta di fatto che in allungo, dopo qualche minuto, ho avvertito un colpo sotto alla leva del cambio e dagli specchietti ho notato dei pezzi che rotolavano via.
Il cambio e' rimasto bloccato il quinta....
Cosa ne pensate?? Sara' rotto il cambio? Mi hanno parlato delle boccole che tengono i leveraggi....
Domani dovrei riuscire a portarla dal meccanico....
