chiusure centralizz univers con telec su w124
- Auto guidata: mercedes s124 200 te
ciao a tutti..oggi ho avuto finalmente un po di tempo per cominciare a montare un kit per comandare le chiusure centralizzate col telecomando...e' un kit universale..ho smontato il pannello porta..sotto il motorino della sicura c e uno spinotto con tre fili..rosso..marrone..blu..al rosso arriva la 12v fissa...ma nn ci capisco nulla sulle istruzioni del kit...qualcuno ha mai fatto questo montaggio?auto s 124..
questo dovrebbe essere il comando o negativo o positivo ..quello del w 124 se nn sbaglio e negativo..no?
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
Ciaoo !pure io sono mesi che devo montarlo!! che vettura hai?? o meglio, devi collegarlo direttamente al compressore oppure hai la centralina comfort e la colleghi li ?
ho un te 200...cmq..e' na cagata sta chiusura....basta!c ho perso delle giornate intere a capire sti schemi!che poi so pure sbagliati...!!infatti se vedi la seconda foto,nel primo a sx c e un filo che nn si capisce dv va..(il 4 a partire dall alto...)poi nel secondo schema l ultimo filo che va' alla +12 ma contemporaneamente a terra... ..no..no...basta...lo metto su subito.it e bon...pure l elettrauto s e' rifiutato di montarlo che nn ci capiva niente...fortunatamente c ho gia' un serpi star con due telec gia montato...cambio le batterie e uso quei telecomandi e basta(e' cmq pure allarme sonoro,io volevo solo la chiusura a distanza e basta)...
e dire che sono pure un elettrotecnico.....ma le spiegazioni sono da cani e anche se tradotte..e fatti i collegamenti...niente!nn funziona! :whiteflag:
anche oggi c ho perso tre TRE ore...basta!ho il pannello da 4 gg smontato!!..w il vecchio serpi star ..che cmq funziona ancora alla grande e usero' il telec come attivaz delle chiusure a distanza.
ps---l ho collegato per non sbagliare sotto ai cavi che vanno al motorino/sicure sx...questa e' l unica dritta che ha saputo darmi l elettrauto...se vuoi un consiglio...fallo montare da qualcuno(elettrauto)che ne avra' montate a decine di ste cagate e va' a memoria e non a schemi(schifosi e da pazzi!)
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 24&t=59343
Guarda questo link, magari le istruzioni sono simili....io ho tentato l'anno scorso ma poi per tempo e voglia ho mollato. Magari ci capisci qualcosa.
Devo ancora andare dall'elettrauto a montarlo, lui mi dice che e' una cavolata pazzesca e mi ha preso in giro ..perche' da solo non so farlo . =((
Quanto avrei voluto fare le industriali..... mi piacciono molto ste cose ma non le capisco molto.
- Auto guidata: Mercedes w124 200e, volvo 460.mb w201024
Salve...qualcuno ci e riuscito?io sto impazzendo.non so se esiste una centralina in grado di dare sia impulso positivo che negativo o se c e un modo direttamente dalla centralina pneumatica...io non ho la centralina confort...
Per la chiusura centralizzata non serve la centralina confort. Leggi questo topic
viewtopic.php?f=148&t=108853&start=75
..senza di te Manolo e la chiarezza nel spiegare di Silvia non ci sarei mai riuscito.comunque io lo messa nel cofano posteriore e l impulso di segnalazione lo messo sui fanalini per ora,perché preferisco più un segnalatore acustico con un sonoro bip.comunque i lavori procedono, ho sostituito tutti e 4 gli ammortizatori,gli inniettori (eliminando il problema della partenza a caldo)sostituito motorino avviamento,fatto un mega tagliando,sostituito pompe frizione,pompa benzina +filtro,sostituito indicatore temperatura e in fine lavaggio e grafitaggio.per ora mi fermo qui.non che non ci sia da fare... comunque il tutto grazie a tutto il forum grazie a tutti voi
Forse senza volerlo ho risolto un altro enigma,quello della spia delle luci che quando accendo i fari mi segnala una luce fulminata anche se funzionano tutte,collegando il segnale della centralina chiusure al fanalino dx mi si accendono tutti e 4 i fanalini,e normale?premetto che nonostante ho cambiato l interruttore delle luci il primo scatto accende anche i fari anabbaglianti con i fanalini e non mi funziona nemmeno il lampeggiatore degli abbaglianti
- Fabrizio AQ
- Auto guidata: mercedes w124 200
Anche io ho preso la stessa centralina universale ...molto buona direi.
Inizialmente la montai utilizzando i contatti della portiera conducente, qualla che comanda tutte le altre. Però mi dava spesso problemi, a volte sembrava come se la centralina della pompa pneumatica perdesse le informazioni sullo stato delle porte e la centralina del comando a distanza non riusciva a fare il suo lavoro.
Alla fine per una soluzione definitiva ho pensato di utilizzare un comune attuatore elettrico che azionasse fisicamente l'attuatore pneumatico. In questo modo rimangono elettricamente separati i due sistemi ed avremo un sorta di dito robotico che alza e spinge il piroletto della portiera.
Gli attuatori elettrici sono azionati da un motorino con rispettivi ingranaggi che trasformano il moto circolare in orizzontale.
Inizialmente ho provato con un solo attuatore ma faticava un po' a chiudere ed aprire, quindi ne ho montati due che lavorando assieme raddoppiano la forza senza più problemi.
Per il leveraggio ho utilizzato un semplice meccanismo a bilancia con aste in acciaio e lastrini in alluminio.
Occorre prestare attenzione al corretto leveraggio perchè la corsa degli attuatori pneumatici ed elettrici siano uguali e nel montaggio dei nuovi attuatori che non devono interferire con lo scorrimento del vetro.
Io ne ho posto uno sotto a quello originale, spostato di poco verso destra, ed un altro sotto a questo spostato anche lui ancora verso destra.
Quando si utilizzano gli attuatori elettrici ricordatevi di mettere il ponticello per diminuire a 0.5 secondi la durata dell'impulso, altrimenti bruciate gli attuatori elettrici.
Calma e gesso ! ***Mercedes w124 200 '88 aspirato benz***
