Accensione spia ABS W124
il contagiri non funzina fnoa a che il relè ovp non riprende a lavorare regolarmente e la spia abs si spegna. La batteria in che condizioni è?
Bye '73 de Roby.-
- Manuel_78
- Auto guidata: MB W124 - 200E (1987)/VW Golf IV 1.9 TDI (2002)
Spia ABS rimane accesa. Il fusibile da 10A sul relais OVP è perfetto. A questo punto proviamo a prendere un nuovo relais OVP. Il nostro ha codice 201 540 32 45. Ha 7 poli.
Secondo voi questo va bene ?
https://m.auto-doc.it/herthbuss-elparts ... gIekPD_BwE
Grazie per le dritte.
Basta vedere negli oem di AUTODOC, il codice è uguale.
- Manuel_78
La spia ABS accesa potrebbe essere causata dal malfunzionamento di un sensore che si trova sotto ai sedili posteriori, vicino al serbatoio? Questa è la tesi di un meccanico nostrano che ha sentenziato che il relay OVP è a posto...
c’è un sensore montato sul differenziale che serve al funzionamento del l’abs, fallo controllare...magari a te non è un problema dell’iniezione.
- Auto guidata: Mercedes 190D 2.5 ,Turbo Diesel 2.5, W203C220 D.
Ciao,ebbi lo stesso problema e ho risolto con un nuovo relè OVP dietro la batteria...prima prova col fusibile all'interno e se non va bisogna comprare il relè intero o se lo trovi uno buono usato
- Alebizze
Facendo la diagnosi il mio elettrauto può vedere se il problema è il relè o altro?
Lo comprerei anche, ma visto che il 2 febbraio la porto anche per altre cose facevo vedere tutto a lui.
Mercedes Benz 300 CE-24
Ti dico come ho fatto io:prima avevo sostituito il fusibile nel relè OVP e non andava,poi pulii i sensori ABS ed erano pieni di residui dei freni che si consumano e continuava ad essere accesa.Infine cambiai relè e tutto torno normale,ma il contagiri non deve funzionare!al mio 190 così era:contagiri fermo e spia fissa!Spero sia il relè ma meglio ancora se si tratta solo del fusibile rosso dentro l'OVP
nel 200e che avevo, quando il relè ovp non andava, il minimo era più basso del normale, e se attaccavi il clima non compensava.
Nel 250D, invece, quando l'ovp non va, il contagiri segna 0...
altra esperienza non ho avuto.
Bye '73 de Roby.-
