be quindi nn e per l aria condizionata....
peccato....
w124 climatizzatore automatico
- Auto guidata: w124 3000-24
Ciao a tutti
mi presento , mi chiamo Luca e sono di Milano, mio zio possiede una mercedes 300 ce-24 coupe , mi sta letteralmente stressando in quanto la vettura ha un problema al climatizzatore automatico , non gira la ventola , dato che e' stato in mercedes e gli hanno detto che poytrebbe essere il ventilatore, i carboncini, la centralina etc etc , volevo verificare i fusibili , nel liberetto leggo che ci sono due scatole fusibili ed in quella non principale e' contenuto il fusibile da 30a relativo
alla ventola del climatizzatore , io nella mia ignoranza non ho trovato la seconda scatola dei fusibili indicata sul libretto , qualcuno di voi sarebbe cosi' gentile da darmi delucidazioni in merito , vorrei evitare di mandare mio zio alla mercedes a farsi ''pelare'' qualche centinaia di euro visti i trattamenti precedenti.
Grazie a tutti per la collaborazione
p.s. io sono alfista ( scusatemi :) ) ma questa mercedes e' davvero un auto eccezzionale !!!
- Auto guidata: w124 cupe ce200
salve ho un problema mella mia mercedes w124 td 250 il compressore del condizionatore automatico quando lo accendo e scende la temparatura funzione continua anche quando alzo la manopola del variato
temperatura non stacca il compressore. saprete consigliarmi il difetto
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italiaalbertoprincipato ha scritto:salve ho un problema mella mia mercedes w124 td 250 il compressore del condizionatore automatico quando lo accendo e scende la temparatura funzione continua anche quando alzo la manopola del variato
Ti chiedo per cortesia di:
- dado_1984
ciao,
prova ad andare direttamente alla ventola, potrebbe essere il circuitino che regola la tensione della ventola...riceve un impulso variabile dalla centralina clima e regola la tensione da dare alla ventola...raggiungi la ventola e vedi col tester se è alimentata; se non arriva alimentazione vai a ritroso, vedi se al circuitino arriva tensione sempre maggiore man mano che incrementi la velocità col tasto. Poi verifica anche che arrivi il +12 di potenza al circuitino
il mio sistema funziona così, presumo anche il tuo. Io il circuitino l'ho pagato 35€ sulla baia...
- Darko_88
- Auto guidata: Mercedes-Benz CE 300
Ciao,
purtroppo ho lo stesso problema anchio, le ventole funzionano solo con l'aria forzata (in movimento).
Volevo provare a controllare questo fusibile, ma nessuno durante la discussione ha mai specificato la sua posizione, per poterlo sostituire.
Chiedo gentilmente se qualcuno può scrivere dove si troverebbe questo fusibile, così da eliminare almeno la prima variabile.
Grazie anticipatamente.
Se hai il clima automatico, appena avanti la scatola fusibili c'è una piccola scatolina nera, e all'interno c'è il fusibile
- Darko_88
Giusto per togliere ogni dubbio. E' questa?
Purtroppo mi sono scordato di fare una foto anche da aperta, perchè a me sembra messa piuttosto bene.
Nel caso non fosse il fusibile, avrebbe senso provare subito a sostituire la ventola stessa con annesso motorino, oppure conviene fare altri controlli?
Si è quello il fusibile del clima automatico
- powder
- Auto guidata: S 124 250 TD Turbo
W 124 300 E 24-V - Località: Piacenza
... sono entrato nel tunnel del clima auto che non funziona, o meglio mi spiego, accendo la macchina (S 124 250 Td) e partono le ventole del riscaldamento dopo 20 secondi si spengono e non ripartono + , cosa puo' essere ? ho controllato tutti i fusibili e sono ok .
Ci sono alcuni componenti elettronici da vedere, come la centralina, il relè, il regolatore di velocità...
- powder
grazie Manolo, mi daresti qualche ulteriore imput ?, centralina quale ? dove la trovo ? relè ? quale dove è ? regolatore di velocità ? intendi cruise control ? non lo ho
La centralina è proprio quella con i pulsanti, il relè clima lo trovi accanto alla centralina ABS dietro la batteria, il regolatore di velocità si trova dentro la cassa aria. Solitamente è il regolatore a fare il difetto, e per smontarlo devi togliere il tergicristallo e la biventola di aerazione.
Visitano il forum: cabriolet e 4 ospiti
