w124 climatizzatore automatico
- Auto guidata: w124 300ce,w124 e320 coupe',mercedes w460 g
salve sta mattina ho acceso la macchina ma ni accorgevo che la ventola del climatizzatore non girava...il cliva va ma solo con laria forzata esterna .i pusanti della mandata funzionano .solo la ventola non va...e successo a qualcuno?grazie :mrgreen:
- stelve
- Auto guidata: Mercedes SL
fortunatamente no, ma sull'asse delle 2 ventole c'è un aggeggio elettronico probabilmente serve a variare la velocità di rotazione del ventilatore, si sarà guastato. auguri!
- Claudio86
- Auto guidata: CLK Cabrio W208 ('03), 300CE w124 ('87)
A me , da qualche settimana... però non ho l'automatico, ho il manuale bizona...
La ventola nn gira più, però l'aria calda (ad esempio) esce come dici tu, forzata (quando sono in movimeno)...
Secondo voi sarà troppo dispendioso? (ho già controllato i fusibili)...
Fortuna ke si avvicina la bella stagione...
W124 300CE 1987
W124 300CE 1987
CLK 200K Cabrio Avantgarde "Final Edition" 05/2003
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
a me l aria condizionata (automatico) butta l aria solo dal vetro...
le bocchette poco e niente !!! come mai?
nn manda ne alle bocchette ne ai piedi posteriori
non so che fare.... il clima va solo ad abitacolo freddo.. ventole,aria calda,aria condizionata,ad abitacolo con temperatura esterna a 13 gradi tutto ok.A temperature superiori la ventola interna non fuziona?ma che ja preso?che sia qualche allergia primaverile? :mrgreen:
mah ti consiglio di andare da un meccanico... purtroppo sto climatizzatore e molto difficile da capire :(
- stelve
ma non potrebbe essere semplicemente che il sensore temperatura legga una temperatura troppo elevata e quindi inibisce tuto cio che faccia scaldare l'abitacolo?ucciu2000 ha scritto:non so che fare.... il clima va solo ad abitacolo freddo.. ventole,aria calda,aria condizionata,ad abitacolo con temperatura esterna a 13 gradi tutto ok.A temperature superiori la ventola interna non fuziona?ma che ja preso?che sia qualche allergia primaverile? :mrgreen:
e puo essere...
ma poi io mi chiedo una cosa, perche il clima automatico e migliore del manuale bi zona ??
cioe si che e automatico pero l altro e bi zona....
- DiGiNeX
- Auto guidata: Mercedes W124 200E-16
E' successo a me un paio di anni fa, sempre sul Climatizzatore Automatico della W124.ucciu2000 ha scritto:salve sta mattina ho acceso la macchina ma ni accorgevo che la ventola del climatizzatore non girava...il cliva va ma solo con laria forzata esterna .i pusanti della mandata funzionano .solo la ventola non va...e successo a qualcuno?grazie :mrgreen:
Una sciocchezza: fusibile del ventilatore saltato.
Ho i manuali giù in macchina, sennò ti dicevo anche quale era nello specifico.
PS: sì. L'automatico era mono-zona, e costava un occhio della testa..
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir (01/2012) - 0.875cc/85hp (SGE 0.9)
Mercedes-Benz W124 200E-16 (12/1992) - 1.998cc/136hp (M111 E20)
Mercedes-Benz W211 E280 CDI (01/2005) - 3.222cc/177hp (OM648 D32LA)
- Claudio86
Quale era il motivo?????
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
una cosa assurda ...era il fusibile....ma ...ecco l'assurdita .....attenzione a me funzionava con la macchina fredda ma con la macchina al sole ho con temperature superiori a 13gradi non funzionava....perche....il fusibile e montato su una basetta di plastica...che col freddo tendeva a unire le lamelle del fusibile rotto(funzionava) col caldo la basetta si dilatava e le lamelle del fusibile non facevano contatto......na cosa assurda :whiteflag:
- Claudio86
sai dirmi dove si tova questo fusibile? e, se si trova nella scatola fusibili (nel cofano lato guida), quale sia?
Edit:
TROVATO! ERA QUELLO IL PROBLEMA!!!!!
Solo che a me il fusibile era buono, si era solo spostato o leggermente ossidato nn so... l'ho solo tolto e rimesso ed ora funziona!!!
Mi aveva fregato perchè lo vedevo integro!!!
GRAZIE per la pulce nell'orecchio!!!!
Edit:
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
