Buonasera
Nelle prossime settimane vorrei dedicarmi a risolvere alcuni problemini sulla mia “nuova” 300ce dell’89.
Sapreste darmi dei consigli se esistono siti specializzati a parte i soliti sospetti?
Esiste un catalogo o altro dove individuare i numeri delle parti per esempio degli esplosi?
Qualcuno ha un manuale d’istruzioni per la 300ce in formato PDF che desidera ardentemente condividere?
Qualsiasi consiglio o dritta per aiutarmi a capire e conoscere meglio la Benz sarà molta apprezzato.
Buona serata e grazie mille.
Consigli per la mia 300ce
- Auto guidata: Mercedes GLK, CE300
Bei colori
Che genere di consigli? Che genere di difetti?
Countach !! Bellissima !!
- bluesteel
- Auto guidata: C124 300 ce 24v
bel colore e cerchi a mio avviso strepitosi
Mini Cooper S R53 - 2005
Volvo XC90 D5 AWD - 2004
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV 3.0 V6 24V - 1998
AR GTV CUP - 2002
MB 300 CE 24V - 1989
Lancia Y 1.2 LS - 1999
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
Grazie per i complimenti!
Anch’io penso che quei cerchi ci stiano benissimo!
Qualche problema elettrico… a volte non si accende. Poi altre dieci si. Il quadro si accende sempre e fari e finestrini funzionano quindi nn penso sia la batteria e poi non fa nessun rumore di avviamento…. Poi un’ora dopo magari parte.Manolo Montagna ha scritto: ↑dom dic 11, 2022 8:30 am Bei colori
Motorino d’aviamento???
Sembra quasi come se ci fosse un’antifurto che s’inserisce…però non ne ho trovato traccia.
Soliti problemi di relè pompa e ovp, stanno dietro la batteria staccali e pulisci i pin
Grazie per il consiglio.
Hai per caso una foto che indica quali sono?
Non ho molta famigliarità (leggi nessuna! ) con questa macchina….
Semplice, dietro la batteria c’è un pannello di plastica basta toglierlo e trovi le centraline ECU, ABS, e i relè che ti dicevo. Su quello pompa trovi scritto 6 zyl. Mentre l’ovp ha uno o due fusibili sopra. Controlla anche i fusibili.
Ho controllato ma niente non parte. Tolto e pulito relè controllato fusibili ovp…nada!
Controllato batteria ma è tutto ok.
E come se ci fosse un antifurto da qualche parte ma non ne vedo traccia…
Forse è il motorino di avviamento, ma non ha mai dato cenni di fallimento prima neanche una volta possibile che muoia così di colpo?
Qualcuno sa cos’è la chiavetta sul fianco sx del tunnel centrale?
Probabilmente è l'antifurto che ti da i problemi.nevergetme ha scritto: ↑lun dic 12, 2022 4:25 pm Qualcuno sa cos’è la chiavetta sul fianco sx del tunnel centrale?
Per ora ho risolto solo in parte il problema e sono riuscito a far partire la macchina. Apparentemente non arriva corrente al motorino di avviamento ma il motorino funziona. Ho bypassato l’alimentazione attaccando un filo diretto dal positivo della batteria allo spinotto dove si collega il motorino stesso… e voilà è partita al primo colpo. Da qualche parte tra accensione e il motorino si perde la corrente.
Domani provo ad estrarre il pannello della strumentazione del contachilometri e vedere se dietro c’è un altro relè o qualcosa… o un avanzo di antifurto… vedremo!
Probabilmente il contatto che toglie l'alimentazione al motorino di avviamento è quella chiavetta sul lato sinistro del tunnel.
Quella chiavetta è il blocca cambio Dome e ha anche un piccolo interruttore che inibisce l’avviamento. Per staccare il piccolo interruttore devi andare sotto l’auto.
