Salve a tutti, ho una Mercedes ce 200 coupé del 1994 e la ventola ausiliaria del climatizzatore parte a climatizzatore spento e a motore freddo. Di solito questo succede in primavera estate quando la temperatura esterna è abbastanza alta. D inverno invece non si accende mai. Ho provato a controllare i relè ed ho visto che togliendo il relè C la ventola si spegne. Tuttavia non può essere il relè difettoso perché oltre ad essere stato sostituito di recente ho provato anche a sostituirlo con quello analogo alla posizione B ma la ventola parte ancora quando non dovrebbe.
Se qualcuno avesse suggerimenti sarei lieto di riceverli. Grazie
Problemi ventola ausiliaria clima Mercedes C124
A clima spento la ventola non deve partire. Inizia col controllare il sensore di temperatura sulla testata.
- Auto guidata: Mercedes CE 200 coupé
Buonasera Manolo,
il sensore della temperatura motore che fa entrare in funzione la ventola clima come ausiliaria di quella del radiatore l ho sostituito nuovo, anzi ne ho provati 2 nuovi perchè il 1 che avevo messo aveva l attacco stacco ad 85-80 gradi ed attaccava molto spesso visto che quella è la temperatura di esercizio.
Adesso c è il sensore con attacco stacco a 100 - 95. Tuttavia, come ho già detto, la ventola attacca a motore freddo se fuori è caldo a tutta velocità e spesso non stacca più.
Ho provato a staccare il sensore della temperatura esterna (quello dietro il paraurti anteriore) e la centralina clima vicino alla batteria ma niente è cambiato.
Pensi che dovrei provare a cambiare la stessa ventola elettrica?
Il sensore di temperatura dietro il paraurti non è collegato al circuito clima, ma è solo per l’indicatore di temperatura esterna posto sul quadro strumenti. Cambia il relè B che sta dentro la scatola fusibili più sotto il parabrezza, spesso è lui il problema, e controlla lo stato della resistenza grossa che sta dietro il fanale anteriore sinistro.
Buonasera M,
Il relè B tenderei ad escluderlo X 3 motivi:
1 è stato sostituito di recente
2 se lo stacco mentre la ventola è in funzione continua a girare. Stacca solo se tolgo il C, ma anche questo è stato sostituito e se lo inverto con il B nulla cambia
3 se lo inverto con l equivalente C, cambia solo il fusibile che invece di 30 è 15, nulla cambia
La resistenza si dovrei provare...ma online non la trovo, dovrei cercarla da qualcuno che ha rottamato...
Ma dimmi, tu la ventola elettrica proveresti a cambiarla? Potrebbe essere uno scherzo del suo motorino elettrico?
La ventola non c’entra, gli arriva il segnale dal sensore sulla testata, che passa dalle centralina al relè e alla resistenza. Si deve capire da dove viene il segnale, stacca il relè B e con un tester sullo zoccolo vedi se c’è corrente che eccita il relè l, poi passa al c e alla resistenza.
Quando la ventola funziona in modo anomalo c' è sicuramente corrente sullo zoccolo del relè C, perché come stacco il C la ventola si interrompe e come lo riattacco sento il relè scattare immediatamente e la ventola riparte.
Mentre se tolgo il B, la ventola continua a girare come se niente fosse, evidentemente non è il B a controllarla...
Quindi da come mi dici il problema dovrebbe essere a monte del relè, perchè gli arriva la corrente che lo fa scattare. ..quindi il sensore sulla testata, ma ne ho già provati 2 nuovi, che siano entrambi difettosi?
Se la resistenza avesse un malfunzionamento potrebbe far scattare il relè in modo anomalo o no?
Potrebbe succedere. Ma inizia col controllare dal sensore di temperatura.
Alle volte succede anche a me, quando accendo e spengo più volte il quadro strumenti ( un esempio è che ho sistemato il porgicintura sinistro…una mazzata il costo della centralina) parte l’elettroventola e non si ferma più. Stacco il relè B e si ferma, tu di sicuro hai il clima automatico, io ho il manuale bizona…controllando al banco il relè alle volte è rimasto eccitato. Cerca di pulire gli zoccoli e i pin dei relè e della centralina clima.
Il mio climatizzatore è infatti manuale-automatico non bizona.
Una volta anche a me la centralina del porgicintura dx si è guastata. Mi feci spedire una centralina usata ma anche quella aveva difetti, così la rimandai indietro in cambio del braccetto completo che se non ricordo male pagai circa 150€.
Ma se ti dovessi dire tutto quello che ho cambiato in 10 anni...in pratica l ho rifatta mezzo nuova, a parte motore, corpo farfallato, pompa iniezione e poche altre cose rimaste originali. Non perché si fossero rotti i pezzi, ma X una mia necessità di renderla sicura X lunghe percorrenze.
Che tu sappia la centralina che gestisce la ventola ausiliaria è la centralina motore o ce n è un altra?
Una cortesia, per regolamento è vietato scrivere messaggi come su whatsapp, quindi la x non si usa per scrivere “per”.
La Ecu non gestisce l’elettroventola, ma l’eletroventola oltre a servire il condensatore clima, serve come aiuto del ventolone nel caso in cui il ventolone non lavora bene. Tutto è gestito proprio dal sensore sulla testata e dai relè.
Ok grazie molte, pensavo che l informazione venisse trasmessa dal sensore sulla testata alla centralina prima di arrivare al relè e alla ventola, e invece mi sbagliavo...meglio così, posso escludere un difetto della centralina motore.
La centralina del clima l ho già esclusa dal difetto xchè anche staccandola la ventola parte ugualmente in modo anomalo.
Riguardo il cablaggio del sensore sulla testata che è ridotto un po' male e nastrato in alcuni punti, se fosse rimasto il filo di rame scoperto in alcuni tratti nascosti, sarebbe possibile secondo te che con il calore esterno generasse un impulso errato?
Maio ti ripetiamo ancora di non abbreviare usando la X, da ora in avanti ogni tuo messaggio non in regola verrà cestinato.
