Salve a tutti! Sto sistemando l'impianto elettrico (devastato dagli anni) motore della W124 del 1990. sono arrivato alla parte del collegamento del filo che alimenta la ventola del raffreddamento motore quando arriva a 100°. ora ho il bulbo che fa attaccare la ventola con 3 pin e non riesco a capire quali dei 3 pin fa alimentare la ventola... Non riesco a reperire lo schema elettrico... qualcuno di voi sa il collegamento corretto?
grazie mille.
Collegamento impianto elettrico ventola motore.
Ciao Damiano, cortesemente inserisci la tua località nel profilo come previsto da regolamento.
Stai collegando il magnete del ventolone? Se si è il connettore a due pin.
- Damiano.P
- Auto guidata: mercedes c 200 kompressor
mercedes E 200 - Località: Roma
Ciao ok aggiorno subito il profilo.grazi mille ho risolto! Non so il perché ma mi stavo collegando sul bulbo sbagliato quello a 3 pin... convinto che quello faceva da rilevatore temperatura e da contatto ventola... invece era l'altro bulbo che non avevo considerato... ma qualcuno ha lo shema elettrico dell'impianto motore?
Allora…hai 4 sensori di temperatura, il primo a tre pin è quello che comanda il magnete del ventolone con il connettore a due pin, mentre il terzo pin è quello che da il segnale al l’indicatore di temperatura sul quadro; il secondo a due pin è quello per l’elettroventola del condensatore clima; il terzo collegato al circuito di depressione è per l’accensione del motore; il quarto ad un pin è quello del warm-up del motore.
- Damiano.P
mmm allora c'è qualcosa che non và con le 2 spine... perchè quella sul bulbo a 3 pin non mi fa accendere la ventola... Nei prossimi giorni vado a controllare meglio e ti aggiorno.
Ok
- Damiano.P
Buonasera allora ho controllato il bulbo a 3 pin ho e l'ho anche cambiato per sicurezza... ma il problema rimane... anzi la macchina mi è andata anche in ebollizione perché la ventola non mi attacca... attacca soli se io gli do corrente... mi servirebbe sapere come sono collegati i fili sul bulbo... perché è stato fatto qualche miscuglio con i cavi dei sensori...
S25/1 è il sensore, Y2 è l’elettromagnete x15 è il connettore
- Damiano.P
Ciao eccomi qui allora per quanto riguarda alla ventola di raffreddamento ho risolto vedendo lo schema elettrico che mi hai dato ho visto che il filo che da il positivo alla ventola è un solo filo... Invece sul mio impianto non so il perché e chi l'ha attaccato assieme al cavo che da il positivo alla ventola c'era attaccato un'altro filo colore rosso bianco staccato quel filo ora la ventola funziona regolarmente... unica cosa ora non riesco a capire dove va collegato quel filo... rosso e bianco...
Bella domanda…hai provato a seguirlo a ritroso?
