Tipo di olio nel cambio manuale w124 turbo diesel dell'89
- Auto guidata: Mercedes 190D 2.5 ,Turbo Diesel 2.5, W203C220 D.
Ciao benzer,sono sempre Daniele Rosso proprietario di una 190 2.5 D e della w124 TD dell'89.A breve il carrozziere verrà a prendersela per una verniciatura completa...prima che venga vorrei sostituire gli oli sia nel cambio manuale che differenziale e motore.Per il motore vorrei mettere il 5w40 ( nella 190 uso 10w40 ),nel differenziale so che va 85w90 e mi chiedevo che tipo di olio ci va nel cambio manuale!L'ho cambiato anche nel 190 e ho notato che dalla 5 alla 4 va duro,non è socrrevole e fluido come vorrei!!!Consigliatemi.Nel frattempo ho messo ATF nell'idroguida e va una meraviglia che il vecchio era nerissimo.Grazie Benzer
In moltissime discussioni ho indicato gli olii da usare, olii indicati dal manuale dell’auto…l’olio motore 10W40, sbagliato il 5W40, olio freni DOT 4, olio idroguida ATF e basta, olio cambio ATF e basta, olio differenziale 85W90.
Perché dico ATF e basta? Perché spesso si acquistano gli ATF 2, ATF 3 o i Dexron, che sono olii sbagliati per i nostri cambi manuali e automatici, devi acquistare olio ATF.
Hai cambiato il filtro idroguida?
- picciopiccio
Ciao, cambia i gommini dei rimandi delle leve del cambio, imprecisioni con gli inserimenti sono quelli solitamente , l'olio cambialo che gli fa solo bene ma vedrai che non risolvi niente
Grazie ragazzi,si Manolo l'ho cambiato il filtro...era in pessime condizioni sia alla turbo che alla 190
Benzer appena tornato dal meccanico con cambio olio differenziale e del manuale:va tutto in maniera scorrevole e fluida la 190.Domani tocca alla turbo e credo che uscirà olio nero e già che ci sono faccio spurgo dei freni con nuovi tubicini e nuovo Dot4
Bene benzer,ora torno dal meccanico con la turbo:l'olio nel differenziale era completamente nero e ce ne sono andati 1,3 litri...il che è strano!Ho osservato che esteticamente è diverso dal 190 e anche la capienza!Oltre a questo dettaglio,non c'e presenza di ruggine ed è conservata in ottime condizioni!!!Ora devo solo cambiare dischi freno post e ant,mettere le boccole nuove allo sterzo.
Ecco la foto dello scarico olio differenziale w124
Non è strano che hai sostituito 1,3 litri di olio, perché il differenziale di questa 200 è il modello con la corona da 201mm di diametro. Sarebbe interessante vedere la scheda dati.
