Mercedes w124 ce 200 coupe 1992
Tutte le auto usate portano guai se non sono state trattate bene, ma si recuperano velocemente se non ci si fa prendere dallo sconforto. Appena comprata nel 2014, sono stato costretto a revisionare la testata…un dubbio mi era arrivato quando andai a vederla, solo acqua nel caso di espansione. Poi tutta manutenzione ordinaria e qualcosa di straordinario causato dall’età, come ammortizzatori, pompa e cilindri comando frizione, tendicinghia servizi, giunti e cuscinetto albero di trasmissione, radiatore e pompa liquido di raffreddamento, iniettori…la uso quotidianamente per circa 20/25 mila chilometri l’anno. Ovviamente tutto fatto da me.
Piccio ha spiegato bene come si cambiano le lampadine
- Auto guidata: mercedes w124 ce 200 coupe 1992
capito, però bravo ,
la usi molto, 25 mila km sono una bella soglia, la 200 ce è un’auto che ti inviata a far molta strada in affidabilità e confort. La mia invece l’ho acquista perché quand’ero piccolino la vedevo e ammiravo finché dopo anni di ricerca l’ho presa , come seconda/terza auto però.
A breve sistemo le cose che ci sono da fare come detto dei messaggi precedenti ,
Si ha spiegato benissimo vero.
- picciopiccio
La CE è una bella macchina da guidare, è rilassante tranquilla , non ti porta assolutamente ad andare , anzi il contrario, lo sterzo è da autobus , il cambio è lento ma con gli innesti piuttosto precisi se è a posto , l'assetto è votato al confort , io ho sotto i bilstein b6 ma resta sempre molto molto comoda e confortevole, o la ami o la odi c'è poco da fareFilippo11 ha scritto:capito, però bravo ,
Recepito,
si io la trovo comoda silenziosa considereranno che è del 1992, alla mia gli hanno sostituito le sospensione a circa 200mila km ( non so il modello ) devo guardare ed è ripeto comoda e sembra di navigare , il cambio è perfetto, la marcia entra quasi da sola,
un salotto
un salotto
- picciopiccio
Si, si vede che è assettata, avrà su qualche kit, magari eibach o HR , per il cambio questi 5 marce manuali che montava Mercedes sono molto molto robusti , è raro avere problemi salvo che uno non lo maltratti, ovviamente ogni tot conviene cambiargli l'olio, si va sotto con il siringone e via, ce ne andava 1.5lt di ATF con specifica 236.2
si diciamo perde un po’ l’originalità essendo più bassa, però è particolare anche per questo,. Grazie dell’informazione , molto utile, devo verificare di che assetto si tratta.
comunque non è rigida alla guida.
L’olio del cambio è stato sostituito a 245mila km e adesso ne ha 255mila.
Controlla sulla scheda della tua auto: le sospensioni sportive sono indicate dal codice 486.
Metti qui il tuo VIN (ovvero in nr di telaio WBxxxxx che trovi sul libretto)
https://www.lastvin.com/
e saprai vita e miracoli della tua stella !
Forse sbaglio io !
Ai tempi della tua auto non veniva prodotta la scheda ottenibile col VIN.
Aspettiamo Mastro Manolo che sa tutto !
Scusa !
Forse sbaglio io !
Scusa !
La scheda dati viene prodotta dalla fine degli anni 50, ma resa disponibile online per le auto costruite dal 1983.
Se si ha il libretto tagliandi, all’ultima pagina è disponibile la scheda dati, altrimenti con il VIN (numero di telaio) la di prende dal sito che ha indicato da Alberto. Il VIN delle nostre Mercedes inizia con WDB, il tuo è simile al mio e WDB124041….per un totale di 17 caratteri.
