Problema al climatizzatore del w124 turbo diesel
- Auto guidata: Mercedes 190D 2.5 ,Turbo Diesel 2.5, W203C220 D.
Ciao Manolo e a tutti voi benzer...ho quasi finito la w124 turbo D internamente e ho deciso di aggiustar il cambio che c'è sotto,semplicemente perchè non trovo da nessuna parte un buon automatico o un manuale!!!Anche perchè il valore del cambio supera di 6 volte quello della macchina inoltre nell'impianto di riscaldamento non c'è gas e mi chiedo se è normale che il climatizzatore non funzioni:mi esce aria solo da parabrezza e dai bocchettoni laterali...e qualsiasi pulsante schiaccio non succede un cambiamento.Metto la ventola al massimo e resta uguale!Prima funzionava,prima che per sbaglio feci uscir il gas
Buongiorno,in pratica l'aria esce solo dai bocchettoni laterali e poco dal parabrezza e qualsiasi bottone schiaccio non cambia nulla,nè la potenza della ventola.Ho il sistema aria condizionata
Buongiorno,non vengono azionate le paratie che regolano i flussi.
Ma questo da cosa dipende?Non ho gas nel sistema di riscaldamento e raffreddamento
Se non sbaglio (Manolo confermerà o smentirà) le paratie vengono attivate tramite un circuito pneumatico.
D'altronde,sulla base di ciò che hai riscontrato non può essere altro.
Puoi mettere qualche immagine specifica?Io non ho le manopole ma l'aria condizionata a tasti ma nel sistema non c'è gas.Da quando ho sostituito il pezzo vecchio con la nuova pulsantiera succede quello che ho detto nei mess precedenti
Ho capito,hai il climatizzatore automatico.
Purtroppo non sono in grado di allegare immagini,né di dirti di più mi dispiace.
Forse con il clima automatico che ha un pannello di controllo diverso,la movimentazione delle paratie avviene a comando elettrico.
Come ho scritto,é meglio che tu attenda Manolo che conosce la 124 (e non solo quella) come se stesso.
grazie mille,stavo provando a caricare le foto del 124 ma son troppo grandi di MB
Guarda che stai parlando di due cose nettamente diverse:
-la distribuzione aria avviene aprendo/chiudendo le varie paratie in corrispondenza delle bocchette.
-il raffreddamento/riscaldamento aria avviene comprimendo il gas.
Quindi guarda i due problemi distintamente, magari iniziando con una ricarica del gas che dici di avere scaricato.
E sentiamo Manolo.
E sentiamo Manolo.
Ok!però quando premo sul tasto 0 che dovrebbe arrestare il tutto,l'aria esce dai bocchettoni ugualmente!inizialmente pensavo che qualche tubicino si fosse staccato dalla valvola di controllo o che fosse otturato dato che la 124 è ferma da 10 anni e qualche volta la metto in funzione giusto per far girare il motore.Ho cambiato il pezzo dei comandi perchè i tasti si erano rotti e non scattava la molla interna...spero sia la mancanza del gas.Ogni risposta che mi fornite mi può sempre esser d aiuto e vi ringrazio
Il quantitativo di gas è verificabile,con l'apposito macchinario.
Ma senza gas nell'impianto,i climatizzatori funzionano in queste macchine regolarmente?
Salve a tutti voi benzer propongo un argomento nuovo basato su alcuni problemi durante il funzionamento del climatizzatore.
Da poco ho montato un comando climatizzatore completamente nuovo in quanto al mio erano rotti alcuni tasti.Premendo qualsiasi tasto o ventola sia forte che debole e sia sulla scritta AUTO l'aria che esce dai bocchettoni laterali e dal parabrezza funziona.Bocchettone centrale e sotto i piedi non funzionano.Per di più se schiaccio il tasto 0,che dovrebbe arrestare l'aria,continua a funzionare.Nell'impianto per sbaglio feci uscire il gas.Per esempio nel 190,dal bocchettone centrale esce sempre e solo aria fredda e mi chiedo se lo stesso vale per la w124...non riesco ad allegare foto perchè superano i 3 MB.
Ovviamente no, come in nessun impianto di raffreddamento.
Pensavo funzionassero come nel 190 una volta finito il gas
