Ciao a tutti, eccomi con un altra preoccupazione.
Da qualche giorno quando prendo la macchina a freddo ruotando lo sterzo sento un rumore che poi si attenua fino a sparire dopo poco tempo.
Mi sembra il servosterzo che fa rumore come giro il volante e la cosa si acuisce con il freddo.
Cosa dovrei fare? Mi devo preoccupare oppure e' solo magari l'olio da cambiare?
Avete avuto mai lo stesso problema?
Andrea
S124: servosterzo rumoroso a freddo
Ciao,il livello dell’olio è corretto? Se non erro c’è un livello a freddo ed uno a caldo.
L’olio è mai stato sostituito?
- Auto guidata: Mercedes TE 200
Ciao, in effetti io l'olio non l' ho mai sostituito e chissa prima di me quando e' stato fatto.
Sicuramente ha piu di 5 anni.
Per quanto riguarda il livello penso sia da guardare nel contenitore sulla destra del cofano. QUando lo apri te lo trovi sulla destra, e' quello no?
Comunque sia mi confermi che potrebbe dipendere da olio insufficiente e/o vecchio ?
Avra' anche un filtro da qualche parte magari ?
Grazie ancora
Andrea
Grazie ancora
Andrea
Non ricordo l'esatta ubicazione sulla W124 ma dovrebbe essere dove hai detto, il serbatoio si trova subito sopra la pompa.
Il rumore potrebbe essere causato dall'olio vecchio o dal livello non corretto.
devo controllare meglio perche ora che mi viene in mente quel serbatoio trasparente che dico io mi sa che è quello delle sospensioni posteriori.
Puo essere ?
Mi ricordo che quando ho fatto cambiare le molle posteriori il meccanico mi ha detto che si è sbloccato ( era bloccato ) il meccanismo di autolivellamento e il livello del liquido in quel serbatoio si era abbassato e lui lo ha rabboccato.
Dico una cretinata .......non è che è anche quello del servosterzo? Hanno lo stesso serbatoio ( mi sa che ho detto una caxxxata ).
Andrea
Puo essere ?
Andrea
mi rispondo da solo.
Ho detto una caxxxata, ho visto un video sulla rete ed ho capito quale è il serbatoio. Il video è di una E320 ma io ho lo stesso barilotto.
Io pensavo fosse quello del filtro olio motore, pensa un po.
Va bene grazie di tutto, provero a guardarci dentro e vediamo cosa trovo.
Andrea
Andrea
- alessioamg
Il barilotto di ferro è dove si trova l'olio del servosterzo e all'interno ha un'astina di plastica gialla o bianca. Senti specie se giri il volante da fermo? Comunque sia probabilmente il livello olio è basso.
Se è "cattiva" si chiama AMG
- Alebizze
Ho appena parlato con l'officina che sta lavorando sulla macchina. Mi hanno detto che vogliono controllare la pompa idroguida perché dicono essere rumorosa. Quando l'abbiamo alzata sul ponte l'altro giorno avevo notato che era sporca di olio, come se ci fossero delle perdite, ma quelle potrebbero dipendere anche dai tubi. Appena mi aggiornano vi dico.
Mercedes Benz 300 CE-24
Ciao si si sente solo a freddo e per le prime sterzate poi basta.
Comunque ci va un normale oilio per servosterzi immagino, oppure qualcosa di particolare?
Nel week end apro e vedo
Andrea
Andrea
Olio ATF e basta, all’interno del serbatoio c’è un filtro che va cambiato.
- Alebizze
Il rumore che dicevano era un’altra cosa, ma io credo sia normale, a freddo fa un rumore tipo pompa finché non scalda, ma l’ha sempre fatto.
Lo sentite anche in questo video di YouTube
https://youtu.be/08Gb2TOjVbg
Buongiorno a tutti,
sabato mattina ho comprato l'olio ATF ed ho aperto il serbatoio per controllare il livello.
Ebbene...il livello non c'era, cioe' non c'era proprio olio, completamente vuoto.
Ne ho messo un bicchiere piu o meno e il rumore e' sparito, quindi tutto ok.
M mi chiedo e quindi vi chiedo come puo essere che il livello scenda se non ho perdite da nessuna parte.
Ho visto c'e giusto qualche trasudo leggero qua e la ma nulla che faccia una goccia.
Come mai secondo voi e' sceso?
Ma comunque per non farmi mancare niente ho pure rotto la marmitta ma per questo apriro' un post a parte.
Andrea
Andrea
Meglio così
Non so se quel tipo di olio evapori e questo ha determinato l'abbassamento del livello,comunque tienilo monitorato.
