il pannello di schiuma che sta incollato sotto al cofano posteriore sta cadendo a pezzi.
Quando ho comprato la macchina qualche anno fa l'ho subito dovuto incollare perche toccava il motore e stava per staccarsi del tutto.
Adesso vorrei cambiarlo e su Ebaay ho visto che cè una ditta tedesca che a suo dire li rifa belli belli e pronti da montare.
Volevo sapere da voi se li avete provati o avete provato qualcosa di valido in alternativa.
Insomma se ne sapete qualcosa o l'avete gia cambiato ......fatemi sapere.
Andrea
S124 pannello antirumore cofano anteriore
Puoi comprarlo ovunque, l’importante è che deve essere ignifugo. Va bene anche quello da sagomare.
- shigeru
Parla uno non puristi, uno che tiene la originalità non farebbe mai
Ho preso da BRICO la spugna fonoassorbente 1m per 1m spessore 3 cm 9€, va bene anche 2 cm.
Originale prende subito fuoco, spugna di BRICO si scioglie col fuoco ma non prende fuoco.
viewtopic.php?f=19&t=77717&start=60
Cmq. Dopo 6 anni mia spugna dove arriva il calore del motore degradato, l'ho tagliato via dove degradato e ho rimesso le pezzi di spugne 30cm per 30 cm amò di bricolage Se dovessi fare da capo invece di mettere l'unico pezzo grande metterei più pezzi da 30 per 30 che più facile incollare e sostituire.
- Auto guidata: Mercedes TE 200
Grazie della risposta.
Ma come e' possibile che prenda fuoco cosi facilmente?
Allora si vede che quella originale e' solo fono assorbente.
Pero secondo me si trova una antifuoco, ti pare che non la fanno?
Comunque se quella rifatta e' anche ignifuga tanto meglio e tutto sommato un centinaio di euro non e' cosi tanto se fatta bene.
Ma comunque si trova anche a 56 euro.
vabbe ci penso ancora un po.
Grazie mille
Andrea
Grazie mille
Andrea
- shigeru
Mia originale che prende fuoco ne aveva quasì 30 anni Quello originale nuovo da MB non credo che prenda fuoco 56€? Prendi quello, MB originale?
Se il pannello originale nuovo prendesse subito fuoco,non otterrebbe l’omologazione.
- Alebizze
Se si trova ancora vai di originale
Mercedes Benz 300 CE-24
Ciao sicneramente non so se lo fanno ancora originale. Magari mi informo ad un autoricambi.
Comunque quello su ebay a 56 euro di certo non lo e'.
Lo rifa una azienda tedesca, gia sagomato e con la pellicola adesiva. Di certo non sara peggio di quello che ho adesso.
Non capisco se e' ignifugo ma secondo me come diceva Startaxi penso lo sia per discorso di omologazione.
I tedeschi su queste cose sono precisi
Andrea
Andrea
Oltre alla precisione teutonica,l’UE vieta il commercio di prodotti che non hanno le necessarie omologazioni.
Esatto.
Vi riporto le specifiche tecniche . Costo 57 euro piu 10 di spedizione.
Che ne dite?
Tappetino isolante per isolamento cofano motore Mercedes E W124 S124
Qualità "Made in Germany"
Descrizione:
Questi tappetini isolanti per cofano motore di nostra produzione sono prodotti secondo i più elevati standard di qualità "Made in Germany".
I tuoi vantaggi:
+ retro autoadesivo
+ resistente a temperature da -40 ° C a + 150 ° C
+ soddisfare gli standard automobilistici per il comportamento al fuoco secondo FMVSS302, DIN 75200
+ design su misura (struttura, spessore e forma)
+ materiale originale
Grazie all'isolamento del cofano, il rumore di fondo è notevolmente inferiore e viene generato meno calore radiante dal vano motore.
Il nostro isolamento del vano motore è adatto a tutte le forme di carrozzeria della serie Mercedes 124. Il tappetino isolante con il retro autoadesivo è facile e veloce da applicare. Il tappetino isolante per cappa non solo protegge dal calore radiante, ma funge anche da tappetino per isolamento acustico.
Numeri di riferimento:
1246800025, 1246800026, A1246800025, A12.468.000.25, A12 468 000 25, A1246800026, A12.468.000.26, A12 468000 26
Fornitura:
Guarda l'immagine
Adatto a:
Mercedes W124 / S124 / C124
Codice articolo: 1415
Che ne dite?
Descrizione:
I tuoi vantaggi:
+ retro autoadesivo
Fornitura:
Guarda l'immagine
Adatto a:
- Alebizze
Bestione dove l’hai trovato?
In Mercedes lo forniscono ancora, basta solo fare una telefonata e ti dicono anche il prezzo.
- Alebizze
Grazie!
