Alebizze ha scritto: ↑sab mar 13, 2021 11:17 pm
Sono arrivati i tappetini, se può esservi utile vi segnalo il venditore ebay. La fattura è ottima, riproducono gli originali.
Per errore gli ho presi antracite, pensavo fossero come i miei che invece erano neri. Vabbè, ormai è andata, non stanno poi così male, ma purtroppo li producono su ordinazione, quindi non accettano resi.
Altro acquisto è stata la stella sul cofano, si è spezzata mentre toglievo il telo (probabilmente ossido l’aveva cotta alla base)
Ottimo acquisto e sembrano fatti bene. Antracite spezzano un po' l'eccesso di nero all'interno. (Mia opinione)
Vedrò di prenderli per la mia che ha l'interno nero
Mercedes Benz 300 CE-24 Modello: 300 CE-24, Data di produzione:1992-03-02, Configurazione: 744 ARGENTO BRILLANTE - METALLIZZATO, 261A PELLE NERA / ANTRACITE, 240 VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA, 341 LUCI LAMPEGGIANTI AGGIUNTIVE, 412 TETTO ELETTRICO SCORREVOLE E SOLLEVABILE IN VERSIONE IN ACCIAIO, 570 BRACCIOLO ANTERIORE PIEGHEVOLE, 581 ARIA CONDIZIONATA AUTOMATICA, 592VETRO VERDE TERMOISOLANTE SU TUTTO TONDO, FINESTRINO POSTERIORE RISCALDATO, FILTRO A FASCIA, 620 Veicoli Con Marmitta Catalitica, 812 ALTOPARLANTE POSTERIORE
Mi fa piacere. Almeno un piccolo contributo son riuscito a darlo
Il gommista, che si occuperà di fare il collaudo per mettere i 16 a libretto, ha parlato con l’ingegnere della motorizzazione.
Siccome sul nullaosta c’è scritto di effettuare la ribattitura del bordo interno dei parafanghi e la sostituzione dei Fascioni montati su di essi, oltre alla dichiarazione del gommista relativa a cerchi e gomme sembrerebbe essere necessaria anche una dichiarazione per l’esecuzione dei lavori richiesti. Lunedì monteremo in cerchi sulla macchina per controllare gli ingombri.
Ora io mi domando, visto che molto probabilmente non toccheranno da nessuna parte (c’è chi con cerchi da 7,5 ed ET41 non ha avuto nessun problema, non vedo perché debba averli io con canale da 7 ed ET 46), c’è un modo per evitare di ribattere inutilmente i parafanghi? Mi sembra una cosa assurda! Non è ancora capito come vanno fatti gli altri di questo post
In ogni modo lunedì faccio due foto, almeno ci accontenteremo di vedere l’effetto estetico.
Mi son riletto tutto il topic sui cerchi, mi sembra di capire che il parafango vada ribattuto per forza perché al collaudo 99 su 100 lo controllano. Mi scoccia tantissimo dover riverniciare.
Ciao, per il parafango non si può montare un passaruota più largo esterno, da rimuovere all uopo?
Parere personale...
Non ne vale la pena di alterare la carrozzera per avere un cerchio da 1" in più...
dado_1984 ha scritto: ↑dom mar 21, 2021 11:06 am
Parere personale...
Esternamente resta uguale, è il bordo interno che viene ribattuto. Sulle berlina con le 205 chiedevano invece il bordo cromato, che metti i e rimontavi in un attimo. Che sfiga. Ormai mi sono incaponito e ho pure speso 174 euro di nullaosta ed 800 euro di cerchi, quindi devo andare fino in fondo.
Si davvero! Domani vi saprò dire, ma credo proprio che sia un’operazione inutile.
Che poi i parafanghi della e420 (che montava le 215/55 r16) hanno lo stesso codice dei nostri.
Secondo voi vanno riverniciati anche provando a ribatterli appena invece di schiacciarli completamente?
