Buonasera a tutti,
sono di nuovo a scrivere perche oggi ho avuto un problema e non ho potuto usare la macchina.
Premetto che la poverina sta da giorni sotto al diluvio che c'e a Roma in questi giorni, ma oggi vado a prenderla, avvicino il telecomando come sempre, spingo .......ma non succede nulla, tutto morto, anche provando dal portellone.
Ho pensato allora che fossero scariche le pile del telecomando e quindi le ho comprate e montate.
vado a riprovare ma niente....come prima.
Allora ho aperto la macchina con la chiave dal lato passeggero, vado a metetre in moto......ma niente. Si accendono tutte le solite spie, ma il motore non parte, non gira proprio il motorino di avviamento.
Ho provato a richiudere, a riaprire ecc ma niente, non si muove.
Cosa puo essere successo? Ovviamente fino a l altro ieri ha funzionato tutto bene.
La batteri a e' nuova e carica, le spie e tutto l'impianto funziona
Cosa posso controllare, provare, ecc??
Grazie in anticipo a chi vorra darmi una mano ( e anche a tutti gli altri ovviamente )
Andrea
S124: apertura portiere e avviamento
Probabilmente ti si e’ annegata la SAM anteriore.
Apri il cofano motore e controlla....ci saranno gli spurghi acqua intasati dalle foglie.
Questo ti dico da tastiera.....
Auguri
Auguri
Se non sbaglio la 124 non ha la SAM,è troppo anziana.
- Auto guidata: Mercedes TE 200
Intanto grazie ma cosa e' la SAM?
Mi e' venuto in mente un altro indizio...mi sembra e dico solo mi sembra perche c'era la luce del giorno, che il sensore ad infrarossi sia rimasto acceso su verde.
E' possibile?
In genere non mi sembra di quel colore pero' e' pure vero che raramente ci ho fatto caso.
Se non risolvo lunedi dovro' chiamare un elettrauto che poi ci capira' qualcosa?
Andrea
E' possibile?
Andrea
SAM è un modulo elettronico per la gestione di alcune funzioni.
Se per sensore ad infrarossi intendi il led lampeggiante verde che conferma lo sblocco delle serrature,questo lampeggia solo per alcuni secondi.
Ok per la SAM, probabilmente sbaglio.
Ma mi pare chiaro che il guaio sia stato causato dalla pioggia battente e che si sia bagnato qualcosa nel vano motore. Sarà la scatola dei rele’/fusibili.....lo dico senza conoscere l’auto.
Sinceramente non so se si tratti di un problema di acqua / umidita. Di certo sta piovendo in continuazione da due giorni e di certo bene non ngli fa, pero fino ad adesso mai un problema.
Secondo me non si avvia perche il telecomando non dis inserisce l antifurto.
Non si aprono le portiere e non fa BIp Bip e quindi poi se provi a partire non da corrente.
Da ignorante mi do questa spiegazione, poi non so bene.
Comunque a nessuno e' capitato mai il telecomando che non telecomanda?
PS i fusibili sono tutti intatti, quelli della scatoletta fusibili. Magari domani riprovo e spruzzo un po di spray per contatti ma secondo me non sono quelli
Grazie mille
Andrea
Grazie mille
Andrea
No, a me no.
Chiaramente si cerca di aiutarti a distanza per quello che si puo’.
Serve un elettrauto con il tester.
No, a me no.
Spiegazione plausibile,forse anche più della pioggia che ha bagnato qualche componente.
Problemi con l’antifurto, fai sistemare da un elettrauto.
Grazie delle risposte.
Stamattina ho riprovato, sempre sotto al diluvio.
Ho preso il telecomando di riserva ma niente da fare.
Allora ho aperto il cofano, aperto la scatola fusibili e.........appena ci ho spruzzato un po di spray per contatti elettrici subito qualcosa si e' mosso e ha fatto un paio di bip bip.
Ho subito provato a metterla in moto ma niente.
Allora ho riaperto e appena ne ho spruzzato un altro po e' subito partita la sirena dell allarme per un paio di secondi, poi si e' accesa la spia dell antifurto inserito, poi si e' spenta insomma come quando col telecomando vai a disinserire l allarme ed e' scattata la aperura centralizzata. Riprovo a mettere in moto ma niente.
L allarme risulta disinserito, anche ieri, insomma spia spenta ......ma non parte.
Se staccassi la batteria per provare a vedere se cambia qualcosa? (sempre che smetta di piovere)
Puo avere senso?
Comunque e' sicuramente qualcosa dovuto alla forte umidita
Andrea
Puo avere senso?
Andrea
Non c'è una chiavetta meccanica che disattiva completamente l'antifurto?
Negli impianti di una volta c'era....
Ormai credo si possa dire al 99% che il problema sia lui.
Sinceramente non lo so, io non ho altre chiavi che quelle del telecomando.
Domani mattina tempo permettendo provo a staccare e riattaccare la batteria e vediamo se si resetta qualcosa.
Mi scoccia chiamare un elettrauto che, gia lo so, comincia a dire che e' la batteria, che bisogna vedere ed ho paura che mi dica di cambiare le chiavi, il telecomando ecc,
poi ci spruzza lo spray e mi chiede 300 euro.
Purtroppo non ho un elettrauto che conosca la mia macchina e di cui mi fidi.
Vediamo domani
Grazie ancora a tutti
Andrea
Vediamo domani
Andrea
L'innesto della chiave dovrebbe trovarsi sul corpo della sirena.
Purtroppo temo che l'elettrauto sia necessario ma se vuole cambiare la batteria gli dici: "ok,poi se il problema rimane la toglie,rimonta la mia e non le do un centesimo!"
