Esatto.
Relè OVP e avviamento motore
- Auto guidata: Mercedes W124 200E
Manolo, eppure i tedeschi che mi hanno venduto il potenziometro nuovo mi hanno dato delle istruzioni per regolarlo, perché in base all'altezza a cui viene fissato dà dei valori differenti loro dicono che è molto sensibile, basta muoverlo di pochi mm e i valori cambiano, bisogna ottenere dei valori target ben precisi (così c'è scritto nelle istruzioni)
- alessioamg
quindi non va regolato, non lo sapevo... ho imparato cose nuove
Se è "cattiva" si chiama AMG
Leggete bene cosa ho scritto
Se lo cambi devi regolare è ovvio, e mi riferivo alla affermazione errata di Alessio n cui indica che è da regolare quello installato già dalla casa.Manolo Montagna ha scritto: ↑mer nov 18, 2020 6:40 am non c’è alcuna regolazione da fare su questi sensori una volta installati
- Auto guidata: Mercedes W124 200E (1989)
Salve a tutti.
Mi aggancio a questo argomento per esporre il mio problema:
ho la macchina che si accende con difficoltà, devo eseguire 5-6 tentativi facendo agire il motorino di avviamento per 10-15 secondi ogni volta. Poi si accende borbottando e guai se tocco l' acceleratore, perchè si spegne subito, devo aspettare che per un minuto vada al minimo e poi posso lentamente aumentare i giri del motore. Riesco a girare con la macchina anche per 20 km, tiene bene il minimo. Spenog a si riaccende quando e calda e nello stesso giorno se passano anche due ore. Ma la mattina successiva è la stessa solfa.
Ho smontato e pulito gli spinotti del relé OVP e dell'accensione (Karlstart), ma senza successo; il fusibile da 10a dell'OVP è integro.
Segnalo anche che nel cruscotto da tempo si accende la spia ABS quando inserisco la retromarcia e cammino con tale marcia inserita.
Domanda: potrebbe essere il relé OVP (per farla partire un mese fa attaccai la macchina ad una batteria esterna)?
Possibile che se il problema è nel relé, questo avvenga solo a freddo?
Avevo pensato alla pompa della benzina, ma poi la macchina cammina bene quando accesa.
Intanto grazie e buona serata
Ciao alby68, in base a tutti i dettagli che esponi (difficoltà avviamento a freddo, spia ABS che si accende, avviamento coi cavi batteria di un'altra macchina) e in base alla mia esperienza, io direi proprio che hai bruciato il relé OVP
Cambia OVP, cambia filtro e accumulatore benzina che oramai avranno fatto la loro bella vita.
Scusa Manolo, per accumulatore benzina intendi il regolatore di pressione??
SI trova vicino alla pompa benzina?
Riesci a farmi sapere il numero OEM?
Per il relè ne ho trovati alcuni nuovi con 9 spinotti anzichè 7, possono andare? (inserenso i dati della macchina compaiono anche quelli con 9 spinotti)
L’accumulatore benzina 0004760621 non è il regolatore di pressione, si trova accanto alla pompa benzina. Per il relè giusto prendi il codice scritto sul tuo.
Aggiornamento:
- ho cambiato Relè, ma non è cambiato nulla per quanto riguarda il problema di accensione
- segnalo che nei tentativi di accensione dopo 4/5 tentativi a vuoto (10 sec ciascuno), ha iniziato a presentare al termine dei 10 sec un tumore come da iniziale accensione (classico "Wrom") ma poi niente , anzi iniziava ad uscire fumo da piattello sotto il filtro dell'aria. Tolto il coperchio del filtro dell'aria, provato a mobilizzare il piattello (tendeva a rimanere abbassato dopo una mia piccola pressione, non tornava su) ma niente. Come suggeritomi dal vecchio meccanico Ferrari in passato, ho messo 5/8 cc di benzina dentro al piattello, ma niente.
Solo un po' di fumo ogni tanto quando compariva il fatidico "Wrom" come speranzoso inizio di accensione....
Avete qualche idea??
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
La spia ABS è rimasta accesa? Inoltre, in che stato sono batteria, candele, cavi candele, cavo bobina, calotta e spazzola spinterogeno, pompa della benzina, valvola di avviamento a freddo? Io ti consiglio di procedere con ordine: assicurati che arrivi benzina al distributore e poi assicurati che arrivi la scintilla in camera di combustione. Se è tutto in ordine si guardano altre cose
Se metti benzina nel piattello e non si avvia, la causa e' elettrica.
Batteria nuova (sto usando quella del Viano 3.0 CDI attualmente fermo, batteria con sei mesi di vita)
Candele, cavi candele, bobina e spazzole nuove.
Cos'altro di elettrico??
(Domanda da profano...Sorry)
