Purtroppo niente da fare.
Rimuovendo l'antifurto ho limato circa 100mA.
Sono arrivato a quota 340mA misurati direttamente dal polo batteria.
Domanda: mi sto forse fasciando la testa e 300mA sono un assorbimento giusto oppure é troppo elevato e ho ancora qualcosa che non va?
Chiedo questo perché avevo sostituito si la batteria ma anche quest'ultima non era nuova.
Nuova daily - 200E - work in progress
- Aliendex
- Auto guidata: Mercedes W124 200E
Ah, giusto per riempire bene anche la giornata di domani, di un problema sono riuscito a crearne due :mrgreen:
Ho invertito la linea +12 permanente e linea +12 ACC a quadro acceso nell'auroradio (prima era collegata sempre in ON e volevo sistemare questo inconveniente)
Ma dopo aver attaccato lo stereo ho perso definitivamente la linea +12V ACC :mrgreen:
Ho provato a rintracciare la linea del filo giallo/nero sia dal connettore autoradio sia dal connettore accendisigari ma si perde dentro al fascio di cavi dietro allo sterzo.
Qualcuno sa dirmi se la linea é protetta (fusibile) o comandata (relay) da altri punti?
Il fusibile nella scatola del vano motore é ok, mi fa pensare che ci sia un altro punto di interrotta.
Mi sa che se non sistemo entro domani lascio la macchina ferma senza dover rimontare tutto e vado a lavoro col V8 biturbo
Solo fusibile, non c’è relè.
- Aliendex
Grazie Manolo per l'input.Manolo Montagna ha scritto:Solo fusibile, non c’è relè.
E infatti senza cercare schemi elettrici ero arrivato alla stessa conclusione.
Credo di avere qualche problema con la scatola fusibili in quanto schiacciando bene il fusibile della linea accessori torna tutto a funzionare.
Ora la smonto e vedo se ci sono problemi col piedino del portafusibile.
Per il momento comunque anche la radio é tornata a funzionare come dovrebbe:
Posso lasciare innestato il frontalino e restano le memorie dell'ora e delle stazioni radio.
Proseguiamo con la ricerca degli apparati incriminati che assorbono corrente, sono arrivato a circa 320mA ora.
- Auto guidata: C215 CL600 - W219 CLS 320 CDI
Se mi dici come misurare ti dico quanti mA ci sono sulla mia 200e.Aliendex ha scritto: ↑sab apr 25, 2020 6:09 pm Purtroppo niente da fare.
Anche dopo 1 mese la batteria rimane carica
- Aliendex
Ciao devil grazie dell'aiuto!
Se hai un multimetro classico ti basta staccare il polo positivo, connettere in serie il multimetro (un puntale sulla batteria e uno sul morsetto del cavo scollegato) impostandolo su A
Se utilizzi questo sistema attendi almeno 20 secondi prima di leggere il valore in quanto all'inizio l'assorbimento é piú elevato.
Se hai una pinza amperometrica ti basta mettere la pinza attorno al cavo del positivo e impostare su ADC (corrente continua)
Io le prove le ho fatte con la macchina chiusa a chiave
Ultima modifica di Aliendex il ven mag 01, 2020 6:56 pm, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi per cortesia evitate di quotarvi a vicenda,state interagendo voi due quindi é del tutto inutile.
Usate il tasto rispondi.
- Aliendex
Domanda della domenica:
Qualcuno sa come estrarre il cilindro dal blocchetto?
Comincio ad avere problemi anche con la seconda chiave, mi spiego meglio:
In senso anti-orario (apertura) la chiave gira divinamente, in senso orario (chiusura) la chiave non gira proprio.
Ho avuto lo stesso difetto con la chiave originale appena presa l'auto.
Ho proseguito fino ad oggi con la seconda chiave ma ora si è ripresentato lo stesso problema.
Volevo ispezionare i cilindri e le molle di spinta in quanto il problema si presenta solo su questa serratura.
Lato passeggero e blocchetto di avviamento invece girano magnificamente da entrambi i lati e con entrambe le chiavi.
- bluesteel
- Auto guidata: C124 300 ce 24v
se non ricordo male non si estrae.... è un pezzo unico
hai 2 alternative: cedere un rene a MB per il pezzo nuovo o, in alternativa come ho fatto io, invertire i particolari tra i due sportelli...
Mini Cooper S R53 - 2005
Volvo XC90 D5 AWD - 2004
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV 3.0 V6 24V - 1998
AR GTV CUP - 2002
MB 300 CE 24V - 1989
Lancia Y 1.2 LS - 1999
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
- Aliendex
Proprio ciò che immaginavo..
Ho provato ad invertire ma ho problemi con la centralizzata che non funziona lato guidatore.
Tutti i segnali elettrici, attuatori e automatismi sono ok ma non avvia la pompa sotto il sedile posteriore.
Dalla portiera passeggero e dal bagagliaio funziona tutto a regola d'arte.
Se inverto le serrature poi non ho più modo di aprire tutte le porte come facevo prima lato passeggero, di conseguenza anche lo sportello per il rifornimento.
Sto diagnosticando con calma il problema per risolvere.
Se riesco a fare funzionare la centralizzata lato guida, allora posso montare tranquillamente la serratura funzionante
Se non ti va di cambiare le serrature puoi installare una centralina apri/chiudi porte con telecomando aggiuntiva. Costano tra le 30 e 50€ su Amazon e su ebay.
- Aliendex
Grazie Manolo,
Sono riuscito a far funzionare la centralizzata lato guida.
Un segnale era stato splittato da un altro cavo (probabilmente consenso antifurto)
Ho ripristinato il contatto diretto e scollegato/collegato la pompa depressione sotto al sedile posteriore e ora funziona tutto a regola d'arte.
Ho quindi potuto invertire le serrature.
Mi sa che la chiusura da telecomando la butto dentro al prossimo ordine su autodoc, ho visto che costano 20-30€ con doppio telecomando.
Ho una grossa spesa da affrontare fra poco: una gran quantità di supporti, gomme, braccetti, olio motore, filtri vari, ecc ecc
Le prime manutenzioni su queste auto sono così, poi semplici tagliandi.
- Aliendex
A proposito di manutenzioni e tagliandi.
Devo appunto comprare anche l'olio motore, ma la manualistica e i siti MB non mi aiutano.
Qualcuno sa dirmi che specifiche deve avere?
