Bella ragazzi ! E' giunto il momento di sostituire gli iniettori benzina sul mio w124 200e del 1989 .
Vorrei provare a farlo da solo , se non si tratta di una operazione troppo complessa ...come devo procedere passo passo ... Fatemi sapere , un grazie in anticipo per le vostre indicazioni
come sostituire iniettori benzina mercedes w124
- Auto guidata: mercedes 200e
ok , provo a vedere , anche in inglese andrebbero bene , poi nel caso qualche passaggio non risultasse particolarmente chiaro , chiedero' maggiori delucidazioni
Non dovrebbe comunque essere un' operazione particolarmente complicata , che dite ?
Eccomi , dunque ho guardarto un po' su youtube , alcuni video son molto carini , ma non c'e ne e' uno specifico per motore 2000 8 valvole anno 1989 , come sapete bene un po' tutte le nostre mb differiscono in diversi particolari per quello che riguarda il motore e soprattutto la disposizione al suo interno dei vari accessori , centraline , pompe , filtri e chi piu' ne ha piu' metta ...
Indi per cui , una guida passo passo sarebbe molto utile , o almeno delle indicazioni specifiche , su cosa bisogna rimuovere , il come farlo ecc ... in modo da poter andare a colpo sicuro ... capisco che anche se si tratta del 230 oppure del 300 potrei prendere spunto per capire 2 cose ... ma cosi non mi sento sicuro ... mi capirete
Il lavoro è uguale per tutti i motori con ke-jetronic. Molla prima i raccordi dei tubi sugli iniettori, poi li stacchi dal distributore, uscirà qualche goccia di benzina. Poi togli il tubo in gomma del recupero vapori olio e della valvola di minimo. Smonta le piastrine che tengono spinti gli iniettori sulla testata e puoi cambiare gli iniettori tirandoli con le mani. Ma hai comprato anche le nuove tenute? Il montaggio è il processo inverso.
ciao manolo , innanzitutto ti ringrazio molto , devo ancors comprarli , pensavo di prenderli su ebay , ho visto i bosch sui 50 euro circa cadauno , perdonami , per le tenute invece cosa intendi precisamente? Cosi prendo anche quelle , immagino siano importanti , grazie ancora
- powder
- Auto guidata: S 124 250 TD Turbo
W 124 300 E 24-V - Località: Piacenza
io non sono un meccanico ma secondo mè che siano 4 o 5 o 6 cilindri il sistema è sempre lo stesso. che motore hai tu ?
https://youtu.be/hCkI_1TyyQc
M102 e M103 differiscono solo per il numero di cilindri e cilindrata ovviamente. Tra gli iniettori e la testata ci sono le guarnizioni che vanno cambiate ogni volta che si cambiano gli iniettori.
Devono essere quelle simil cuffiette nere di gomma che ti danno in alcuni kit assieme agli iniettori trovato kit completo su ebay a meno di euro 100 spediti da polonia , ottimo prezzo Grazie manolo
