Mercedes w124 250td Scarica continuamente la batteria
- Auto guidata: Mercedes w124 250td
Si ho staccato i cavi ad uno ad uno poi tutti e due ma non cambia nulla il rele rimane sempre eccitato. Ho provato anche a ponticellare ma niente mah...cmq ora ho ordinato una centralina comfort e provo poi vi faccio sapere...
Hai controllato il relè?
ridomando.....Bilbo ha scritto:la domanda da farsi è.... perchè resta eccitato?
Bye '73 de Roby.-
Ciao ragazzi mi è arrivata la centralina comfort l ho montata e la stessa cosa a quadro spento ha 0,36 ah di assorbimento...però facendo delle prove ho notata che staccando il connettore D sulla centralina comfort l assorbimento non c'è più e funziona tutto normalmente tipo chiusure alzacristalli a quadro chiuso funzionano solo se apro una porta sembra tutto ok...voi sapete dirmi il connettore D a cosa serve...forse non andava collegato? E io magari l ho collegato.? Ciao aspetto vostre notizie...ğrazie
Non ci capisco nulla....anche per come descrivi la nuova situazione.....
Va tutto bene ? Funziona tutto ? Tutto ? Tutto?
Qualche antifurto aftermarket ?
No non ha antifurto aftermarket....semplicemente staccando il connettore D funziona tutto e non scarica pa batteria...
- t.bird
- Auto guidata: mercedes 220se coupè w111 1965
.... Quindi hai trovato il perchè...
t.bird
t.bird
Mercedes 220 SE coupèW111 1965
Mercedes 300 E W124 1987
Mercedes 200 e W124 1988
thunderbird convertible 1965
Citroen DS 23 Pallas 1972
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
- Auto guidata: Mercedes 190D 2.5 ,Turbo Diesel 2.5, W203C220 D.
Ho lo stesso problema nella mia con questo relè:aprendo le portiere anteriori si sente un TIC e anche quando si chiude.A quadro spento e portiere chiuso tutto normale e non si abbassano i finestrini come stabilito!A portiere aperte si possono abbassare ma non si accende la luce nell'abitacolo e infatti lampeggia solo l'immagine delle cinture in rosso.Devo sostituirlo con un altro e vedere se aprendo la porta si accende la luce nell'abitacolo...l'unica cosa che ho notato è questa.
