Nuova daily - 200E - work in progress
(1984 - 1997)
Aliendex
Auto guidata: Mercedes W124 200E
sab apr 25, 2020 6:09 pm
Purtroppo niente da fare.
Rimuovendo l'antifurto ho limato circa 100mA.
Sono arrivato a quota 340mA misurati direttamente dal polo batteria.
Domanda: mi sto forse fasciando la testa e 300mA sono un assorbimento giusto oppure é troppo elevato e ho ancora qualcosa che non va?
Chiedo questo perché avevo sostituito si la batteria ma anche quest'ultima non era nuova.
Aliendex
sab apr 25, 2020 9:07 pm
Ah, giusto per riempire bene anche la giornata di domani, di un problema sono riuscito a crearne due :mrgreen:
Ho invertito la linea +12 permanente e linea +12 ACC a quadro acceso nell'auroradio (prima era collegata sempre in ON e volevo sistemare questo inconveniente)
Ma dopo aver attaccato lo stereo ho perso definitivamente la linea +12V ACC :mrgreen:
Ho provato a rintracciare la linea del filo giallo/nero sia dal connettore autoradio sia dal connettore accendisigari ma si perde dentro al fascio di cavi dietro allo sterzo.
Qualcuno sa dirmi se la linea é protetta (fusibile) o comandata (relay) da altri punti?
Il fusibile nella scatola del vano motore é ok, mi fa pensare che ci sia un altro punto di interrotta.
Mi sa che se non sistemo entro domani lascio la macchina ferma senza dover rimontare tutto e vado a lavoro col V8 biturbo :roll:
dom apr 26, 2020 7:45 am
Solo fusibile, non c’è relè.
Aliendex
dom apr 26, 2020 10:32 am
Manolo Montagna ha scritto:Solo fusibile, non c’è relè.
Grazie Manolo per l'input.
E infatti senza cercare schemi elettrici ero arrivato alla stessa conclusione.
Credo di avere qualche problema con la scatola fusibili in quanto schiacciando bene il fusibile della linea accessori torna tutto a funzionare.
Ora la smonto e vedo se ci sono problemi col piedino del portafusibile.
Per il momento comunque anche la radio é tornata a funzionare come dovrebbe:
Posso lasciare innestato il frontalino e restano le memorie dell'ora e delle stazioni radio.
Proseguiamo con la ricerca degli apparati incriminati che assorbono corrente, sono arrivato a circa 320mA ora.
devil-666
Auto guidata: W124 200E - C215 CL600 - Fiat 500e -
gio apr 30, 2020 1:09 pm
Se mi dici come misurare ti dico quanti mA ci sono sulla mia 200e.
Anche dopo 1 mese la batteria rimane carica
Aliendex
ven mag 01, 2020 6:56 pm
Ciao devil grazie dell'aiuto!
Se hai un multimetro classico ti basta staccare il polo positivo, connettere in serie il multimetro (un puntale sulla batteria e uno sul morsetto del cavo scollegato) impostandolo su A
Se utilizzi questo sistema attendi almeno 20 secondi prima di leggere il valore in quanto all'inizio l'assorbimento é piú elevato.
Se hai una pinza amperometrica ti basta mettere la pinza attorno al cavo del positivo e impostare su ADC (corrente continua)
Io le prove le ho fatte con la macchina chiusa a chiave
Ultima modifica di Aliendex il ven mag 01, 2020 6:56 pm, modificato 1 volta in totale.
ven mag 01, 2020 7:19 pm
Ragazzi per cortesia evitate di quotarvi a vicenda,state interagendo voi due quindi é del tutto inutile.
Usate il tasto rispondi.
devil-666
mer mag 20, 2020 1:22 pm
con la pinza mi segna circa 70 mV, però mi sembra poco.
Purtroppo riprovo col tester per curiosità
Torna a “W124/S124/C124/A124/V124 (Classe E)”
