mercedes c124 200CE indicatore carburante
(1984 - 1997)
3und
Auto guidata: MB W124 250D 66cw;
MB W163 ML270 120 KW
3und ha scritto:
3und ha scritto:
3und ha scritto:Buongiorno.
E' successo che i fili (2) su cui scorre il galleggiante si sono un poco consumati, facendo diminuire la resistenza. Voglio provare ad aumentare il valore della resistenza saldata sulla base del galleggiante, magari saldando sopra una più piccola, fino ad arrivare al valore giusto per far segnare precisamente lo zero allo strumento sul quadro strumenti.
Ciao!
Ho sbagliato, in quanto i 2 fili consumandosi fanno "aumentare" la resistenza e non "diminuire" come ho scritto.
Quindi, per azzerare l'indicatore, dovrò dissaldare la resistenza e saldarne una con un valore in ohm inferiore.
:ciao: :ciao: :ciao:
Riesci a dare delle foto?
3und
Manolo Montagna ha scritto:Riesci a dare delle foto?
Ciao!
Non dovrei avere problemi. Appena passa questo gran caldo vedrò di metterci mano. :ciao:
3und
E invece, alla fine, ho preferito mettere un indicatore di carburante nuovo di pacca, che devo dire funziona molto meglio!
Ciao a tutti e Buon Anno!!! :2:
Meglio così, anche se avrei preferito vedere come si fa :wink:
Buon Anno anche a te :yueah:
3und
Manolo Montagna ha scritto:Meglio così, anche se avrei preferito vedere come si fa :wink:
Il tempo è sempre troppo poco e non riesco mai a trovarne per smontare, saldare, ecc ecc.
:ciao:
vespasprintstella48
Auto guidata: W203 CDI - R129 300 SL-24 - W124 200E-Fiat 500R
Ciao, ho avuto lo stesso problema ma solo a metà serbatoio l'ago diventava Ballerino. L'ho forse risolto introducendo 2/3 volte, anche se Catalitica, 250 gr. di olio 2T per Miscela nel serbatoio benzina.
faber74
Auto guidata: Mercedes 200 ce C124
Con l'olio 2t non rischi di rovinare il catalizzatore?
Fabrizio
Torna a “W124/S124/C124/A124/V124 (Classe E)”
